Habe da mal eine Frage zwecks Motortuning. Ich mache mir gerade einen Motor fertig. Sprich: Verdichtung anders, Nockenwelle umschleifen, Kolbentaschen, neue aber originale Ventil Nun stellt sich die Frage der Einspritzung. Doppelvergaser scheue ich mich ein wenig vor. Es handelt sich um einen 1.6 L Motor mit original Kopf. Würde es was bringen die Gti EInspritzanlage aufzusetzen und das Steuergerät vom Syncro zu nehmen, da man dies ja anders programmieren kann.
Golf 2 Motortuning
- [Technik]
- Rallyeis
Wenn kein Doppelvergaser dann einzeldrossel mit ner freiprogrammierbaren einspritzung ich glaube das wär was tolles oder?
Wie wärs mit Kurbelwelle und Kolben vom 1,8l, dazu noch eine größere Hauptdüse für den vergaser ne kleine Nocke und Zylinderkopfbearbeitung? Oder evt gleich nen Kopf von einem 1,8l?
Soll der Golf für die H12 aufgebaut werden?
wer oder was ist die H12?
Motorsportklasse der "Gruppe H", 1300-1600cm³.
Je nach Gruppe sind unterschiedlich weitgehende Umbaumaßnahmen zulässig.
Aso, will heisen wenn es das wäre wärs nix mit der 1,8er Kurbelwelle
Nimm 2 Weber doppel!
Ist der einzige günstige weg auf Leistung zu kommen!
Mit nur einer Drosselklappe kannst du keine Leistung fahren.
Es gibt sehr viele Leute die sich gut mit Doppelvergasern auskennen und Erfahrung haben.
Passende Ansaugbrücken gibt es für den Motor auch mehr als genügend.Wenn du die Einspritzanlage vom GTI fährst und irgend ein Steuergerät dazu, dann kommt dir das Abstimmen eines guten Chips auf dem Prüfstand genauso teuer wie 2 Weber oder ein frei programmierbares Steuergerät!
Also das Drosselklappenteil vom Audi kannst du dir sparen. Beim Digifant Gti ist die Drosselklappe bereits serienmäßig aud der Größe vom Audi 2E!!
MfG Stephan -
megasquirt.info
megasquirt.dedamit kann man viel spass haben wen man sich zeit nimmt.
und es kann mit allen teuren ecu´s mithalten und hat sogar noch extra features.
wie sieht es den mit ner einzeldrosselanlage von ner gsx1000 aus ? wer das nich ne gute lösung für einen 1.6er motor und vielleicht sogar günstig zu bekommen !?
edit:
und natürlich bearbeiteter g60 kopf
