Beim Studieren der Schaltkreise des Golf 2 ist mir gerade aufgefallen, dass es mehrere nichtabgesicherte Stromkreise im Golf 2 gibt. Der vom S-Kontakt ist hier schon öfter diskutiert worden (da ist der S-Kontakt im Zündschloss quasi seine eigene Sicherung), aber was ist z.B. mit dem Schaltstromkreis am Relais der Nebelscheinwerfer (Klemme 58 kommt nicht abgesichert vom Lichtschalter und ist nach Relais 53 mit Klemme 30 verbunden, ebenfalls ohne eine Sicherung zu durchlaufen). Braucht es keine Sicherung, wenn der Verbraucher der "Schaltstromkreis" (also die Spule) im Relais ist und wenn ja aus welchem Grund?
Nicht abgesicherte Stromkreise ZE
Also, wie du schon geschrieben hast gibt es in dem Stromkreis für das NSW Relais ja nur die Spule. Der Strom, der dort fliesst bewegt sich im Bereich von wenigen mA. Im Fehlerfall, also wenn das Relais selbst einen Kurzschluß verursacht brennt die Spule durch und fertig, der Kurzschlußstrom bewegt sich hier für wenige Millisekunden im Amperèbereich. Eine Sicherung die da auslöst und auch noch in die Steckplätze der ZE passt gibt es nicht.
Mit dem S-Kontakt verhält es sich ähnlich, da hierüber gar keine Leistung abgefordert wird, somit fließt auch hier ein Strom von wenigen mA. Diese Leitung stellt lediglich einen "Indikator" dar, dass noch Musik gewünscht wird. Der Versorgungsstrom für das Radio läuft nach wie vor über die Leitung von Kl.30.
@ octirolf: Danke für die Erklärung. Dann noch gleich eine Frage dazu hinterher. Wenn man eine Relaisschaltung für Abblende- und Fernlicht herstellen will (im Bereich der ZE, keine Lösung mit komplett neuen Kabeln oder spritzwassergeschützt im Motorraum, nur einfach mit Relais auf der ZE), kann man sich dann für die Steuerströme der Relais auch die Sicherung "sparen"? Es liegen hier ja dann wieder der Lichtschalter und das Relais im Stromkreis an, zusätzlich noch der Lenkstockhebel (Umschalter Fern- und Abblendlicht). Wobei die letzten beiden -abgesehen vom eigenen Widerstand- keinen Verbraucher darstellen. Die Leuchtmittel bleiben wie bisher über die vier Sicherungen in der ZE geschützt (Arbeitsstromkreise der Relais).
Wieso nicht oneedition? Läuft doch so auch alles dadurch.
also ich würde mit mind je 1 sicherung(1für abblendlicht und einmal fenrlicht) die relaisschaltung absichern da dort immernoch zwischen relais und batterie ein stück kabel ist was funken erzeugen kann.
sicher ist sicher, drum hab ich auch auf der batterie nen extra sicherungskasten.
und lieber ne sicherung mehr als brennendes auto.eigentlich ist ja vorgeschrieben pro seite und pro verwendung eine sicherung darum sind in der ze auch die 4 sicherungen
Aufpassen, nicht verwechseln, wir reden hier NICHT von dem Lastkreis! Wenn du die Relais auf der ZE verbaust, hast du max. 20cm Kabel, die dort nicht abgesichert verlaufen.
Ich habe bei meiner Schaltung die Relais vorne in Lampennähe verbaut, dafür habe ich dann auch kleine 1A Sicherungen in den Steuerkreis verbaut. -
Ein auf dem Markt angebotenes Relaisschaltungs-Set
http://audi100.net/Technik/Tip…e/einbau-lichtupdate.html
verzichtet auch auf die Sicherungen an den Schaltstromkreisen (! und nur dort, da die Lampen Abblend-/ und Fernlicht im Arbeitsstromkreis wie bisher über die normalen Sicherungen abgesichert sind). Im Prinzip ist das nur die 1:1-Übertragung der Relaisschaltung von den NSW auch auf die Abblend- und Fernlichter.
