Möchte euch mal meinen Golf3 vorstellen
Er ist ein 1.6L CL in Satinsilber LB7Z Erstzulassung 15.07.1994 jetzt in 3er Hand .
Der Kilometerstand beträgt aktuell 89.500km
Bisher durfte gemacht werden:
- 10/2012 Ölwechsel mit 10W40 und Bosch Ölfilter
- 02/2013 Batterie getauscht
- 03/2013 Spritzdüse Heckwischer tauschen (original VW-Teil)
- 03/2013 Zündkerzen von Bosch verbaut
- 06/2013 original VW Luftfilter eingebaut
- 06/2013 Aktivkohlefilter wechsel
- 06/2013 Fächerwaschdüsen vom aktuellen Ford Focus eingebaut / und Leitung zwischen beiden Spritzdüsen gewechselt
- 06/2013 beide Kennzeichenlichter ersetzt (original VW-Teile)
- 07/2013 Pedalgummi von Bremse & Kupplung gewechselt (original VW-Teile)
- 07/2013 Schalthebel ersetzt (original VW-Teil)
- 07/2013 Frontreflektoren getauscht (TYC)
- 07/2013 Blinker vorne links & rechts getauscht (Hella)
- 10/2013 Kappen von Wischerarmen ersetzt
- 10/2013 Bosch AeroTwin Wischer verbaut
- 01/2014 Gummifußmatten vorne & hinten erneuert (original VW-Teile)
- 02/2014 Passat AeroTwin Wischer montiert
- 03/2014 Ventildeckeldichtung & Zündkerzen gewechselt
- 03/2014 Mahle Pollenfilter & Luftfilter ersetzt
- 03/2014 Ölwechsel mit Addinol 5W40 & Mahle Ölfilter
- 05/2014 Handbremsgriffverkleidung erneuert
- 06/2014 Kotflügel & Grillblech ersetzt
- 08/2014 Heckwischer vom 1er BMW Angebaut
- 08/2014 Lenkrad gewechselt
- 08/2014 Kraftstofffilter gewechselt
- 09/2014 Schließzylinder von Fahrertür bei VW Umbauen lassen
Geplant ist :
- 2x Winterreifen ersetzen (Fulda Kristall Montero 3 in 175/70 R13 82T
Seitdem ich den Golf im Dezember 2012 von meinem Opa erhalten habe (er hat sich einen Golf4 gekauft er wollte ihn eigentlich bei VW inzahlung geben aber die Jungs da wollten ihn in die Presse stecken ) wird er von mir gehegt und gepflegt !
Eigentlich sollte er mir nur als Übergangsauto dienen bis ich mir zutraute den BMW 523i E39 (Erbe von meinem Dad) im Straßenverkehr zu beherschen
Aktuell wird der Golf nicht mehr viel bewegt da ich lieber den Komfort vom BMW Geniesse , er bekommt aber 1x im Monat eine Handwäsche von mir zum Verkaufen wär er zu schade da er wirklich in einem Gepflegten Zustand ist !
