nun, die Achskombination mit der verbauten Bremsanlage zu bezeichnen ist etwas gewagt. Somit hätte jeder, um es einfach auszudrücken, Brembo-Fahrer eine Bremboachse unterm Auto. Kling nicht grad logisch, oder?
Des Weiteren ist die Vorderachse im 2er (ausgenommen die vom Octi angesprochenen Tilgergewichte) absolut identisch, bis auf den Stabi und die zwei Laschen am Aggregateträger, die über den dritten Schraubpunkt den Stabilisator "stabilisieren"
und zum Schluss soll mal der Themenersteller sein Postfach kontrollieren
Der Junge holt sich nen Ibiza vor die Tür um dann festzustellen, dass die Achsen nicht passen... ich würde demjenigen den Hals umdrehen! Wenn du auf 5-Loch Plusachsen umbauen willst (was beim 1.8T definitiv besser ist, wahrscheinlich auch Vorgabe vom TüV) bist du mit den Achsen vom Toledo GT am besten bedient!
...also ohne, daß ich jetzt "Haue" kriege, aber der Vorderachskörper am Go2 G60 und den restlichen Motorisierungen sind nicht identisch.
1. beim 08/15-Vorderachskörper gibt es Hülsen, die durch das Querlenkerlager gedrückt werden müssen, damit dieser korrekt positioniert ist. Beim G-träger gibt es diese nicht, sondern eine Führung, die das Querlenkerlager in die richtige Position zwingt.
2. Wer mal einen G60 Vorderachskörper gewogen und mit dem eines Standard-Trägers verglichen hat, wird feststellen, daß der vom G60 mehr wiegt. Also entweder ist das Material dann dicker oder innen muß noch weitere Versteifung verbaut worden sein.
3. Der G-Vorderachskörper hat 2 zusätzliche Verschraubungen am Unterboden hinter den Stabi-Lagern
4.Daß der G60 Träger ein Tilgergewicht hat und der Standard nicht ist auch nicht 100% korrekt. Es kann helfen die zu unterscheiden, aber gibt keine 100% Sicherheit, denn G60syncro (oder der Rallye) hatten kein Tilgergewicht am Achskörper....
Das kann ich mir jetzt gerade bildlich nicht vorstellen, von welchen Lagern sprichst du, vorne oder hinten? Die Hülsen kenne ich von den hinteren Lagern, aber wie da am Aggregateträger eine Fürung sein soll...??
Das war ja auch nicht zur Identifizierung der "G60" Achse gedacht, sondern sollte lediglich den Unterschied zu den schwächeren Modellen zeigen, die dieses Gewicht nicht hatten.
Aber alles in Allem sind das keine Argumente um ein Qualitätsindiz "G60" zu etablieren.
Zitat von »ug41587« 1. beim 08/15-Vorderachskörper gibt es Hülsen, die durch das Querlenkerlager gedrückt werden müssen, damit dieser korrekt positioniert ist. Beim G-träger gibt es diese nicht, sondern eine Führung, die das Querlenkerlager in die richtige Position zwingt.
Er meint die Laagerung des großen Querlenkerlagers ist mit Halbmond geführt "wie beim Golf 3 "wo beim standard Golf 2 die blechülse von unten eingeschoben wird. .Die golf g60 achsen(Agregatenträger) sind baugleich mit den des 4 Zylinder des Corrados .
Wenn meine Achse aus einem G60 stammt, dann ist es für mich auch eine G60 Achse. Einigen wir uns auf Golf 2 Achse. Das bringt dem Themenersteller aber auch nicht weiter.
Und das es besser für den TÜV ist 5 Loch achsen zu verbauen ist Blödsinn. Bei mir klappte es auch ohne Probleme. Ich denke aber mal das es im ermessen des Prüfers liegt. Fakt ist einfach, es geht auch so wie ich es verbaut habe und es funktioniert wunderbar.
Der einzigste grund um auf 5 Loch umzubauen wäre wegen der größeren Felgenauswahl.
Die Achsgeometrie ist bei der Plus Achse besser. Bei kleinen Motoren spielt das noch keine Rolle, aber sobald Leistung daran zerrt merkt man den Unterschied.
Kenne z.b. Leute, die haben aus dem Grund von der 2er Achse, auf die Plus umgebaut.
Nur weil es bei dir geklappt hat, heisst das nicht, dass das immer so ist. In der Regel sollte die Felgenanbindung nicht schwächer dimensioniert sein als die Serienanbindung. Die bei den 1.8T nunmal 5-Loch war. Wenn deinem Tüver das nicht wichtig war ist das okay. Gab den 16VG ja auch nur mit 4Loch.
Grössere Felgenauswahl ist zwiespaltig. Klassische Felgen wie BBS RM sind halt dann nichtmehr möglich. Für die Plusachse spricht halt die bessere Geometrie und die Möglichkeit problemsos Serien-Bremsanlagen bis 334mm zu fahren (ab 312mm mit nem Distanzstück)!
