Ich bin neu hier und begrüße erst einmal alle ganz herzlich
Ich habe mir einen 2er gekauft der in einem total schlechten zustand war und verschrottet werden sollte..... Naja, ich wollte ihn retten und habe ihn auch schon fast technisch wieder in einem super zustand! Aber...... jetzt bemerkte ich wenn ich langsam fahre etwa 20 km/h und einlenke (eine ganze drehung min.) Knackt es aber nur einmal. Hört sich auch nicht metalisch an. Im stand kann ich drehen wie ich will, da passiert nichts! Meine domlager haben ein gewisses spiel, dass weiss ich es klackert auch wenn ich über kleinere hubbel fahre. aber dieses geräusch ist anders. Ich vermute es könnten die traggelenke sein. Habe mir auch schon 2 neue bestellt. aber es lässt mir keine ruhe.
Hallo und Herzlich willkommen! Ich hatte das auch mal und hab auch gesucht wie bekloppt! Ich hatte dann mal den Tip bekommen das es passieren könnte wenn das vordere Radlagergehäuse nicht genau ist und sich das Radlager dadurch nach links und rechts bewegen kann! Das ist fest aber durch belastung bewegt sich das halt mit diesem knackendem geräusch!
Spurstangen, Spurstangenköpfe oder Axialgelenk könnte es auch sein. Könnte auch von den Antriebsgelenken kommen. Würde das knacken während der Fahrt erklären. Ist schwierig zu sagen wenn man es selber nicht hört.
Ich tippe auf Domlager. wenn das Lager fest sitzt dreht sich die Feder beim einlenken mit,und irgendwann ,wenn sie genug spaannung hat ``flitzt `` sie zurück .Das ist das metallische Geräusch. War bei meinem wenigstens so.Haben auch ewig gesucht
Hey, vielen dank für die ganzen tips. Ich werde mir alle mal notieren und überprüfen. Habe es eben nochmal getestet. Ich fahre also wieder so ca. 20- 30 km/h dann lenke ich schnell nach rechts und dann wieder nach links. Fast wie eine slalomfahrt. Währenddessen kommt das geräusch! Um es ein bisschen besser zu erklären, es hört sich fast so an als würde man jedesmal ein knochen einrenken!
hört sich nach domlager an. hatte einer meiner winter 2er auch gehabt. genau das selbe spiel. ist kein metallisches geräusch, sondern rhalt ein "knacken".
Die Domlager habe ich schon hier rumliegen werden nächste woche eingebaut! Neue traggelenke hab ich auch schon, kann ja nicht schaden, die gleich mal neu zumachen!! Ich hoffe nur das meine kleine dann endlich mal ein wenig ruhe hat! Hatte letzte woche schon 2 liter öl unterm auto...... Drückte beim Ölpeilstab raus, werkstatt hat dann ne neue kurbelwellenentlüftung eingebaut! hoffe nur das es jetzt nicht mehr passiert
Hast du evtl. Fußmatten in deinem Auto liegen? Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Phänomen. Bei mir war die Fußmatte etwas vor gerutscht und ist beim Lenken an die Lenkzwischenwelle gekommen Fußmatte etwas zurückgezogen und schon wars weg.
Die vorderen Radlagergehäuse sind beim Golf manchmal nicht 100% genau ,dadurch kommt es vor das sich die Radlager beim Einlenken in den Gehäusen bewegen. Das knallt einmal dann ist wieder Ruhe. Bis es sich wieder in die andere Richtung bewegt. Das sind vielleicht ein paar Hunderstel mm .Ist aber kein Problem das machen sie halt. Ich kenne das vom 2er und vom 3er Golf.
