Ein Relais gibt es schon im 2er.. Und zwar das die Fenster nur bei Zündung an funktionieren. Also Kl. 15 schaltet 12V auf die Schalter. Danach geht alles manuell über die Schalter.
Elektrische Fensterheber - Mechanik Golf 2, Elektrik von einem Anderem...
Blödsinn es gibt nur ne Thermosicherung und sonst nix! Das was du meinst heißt Entlastungsrelais für X-Kontakt und das hat jeder 2er!
Rolf ich hatte originale eFh für die neue ZE und da war es so wie von mir beschrieben! Allerdings hab ich jetzt 2 Steuergeräte verbaut.
Aber OK kann natürlich sein das es verschiedene Ausführungen gab???? Von welchem BJ der Kabelbaum war weiß ich nicht. Hab den auch nur 2 Jahre drin gehabt und dann umgebaut!
&jens: kannst du mir mehr erzählen? was hast du genau umgebaut?
Also genau das gleiche, was ich vorhab?
ich denke mal dass die auch in anderen damaligen Fahrzeugen drin waren, halt von Brose. Bis jetzt hab ich nur Golf 2 Motoren untereinander gewechselt. Dabei ist darauf zu achten dass das kleine untere Loch frei ist, das gibt es auch oben, dort verschlossen mit einem Kunststoffstopfen. Wechselt man einen Motor z.B. von links nach rechts kann das Kondenswasser nicht mehr ablaufen, der Motor rostet fest weil der Stopfen dann unten ist. Oft ist auch nur die im Motor eingebaute Thermosicherung kaputt, ich hab sie überlötet. Sollte man aber nur machen wenn keine kleinen Kinder an die Schalter kommen können und die Hand zum Fenster rausstrecken...
Hauptrelais ist immer vorhanden, ältere auf der ZE im Zusatzhalter, die neueren hinter der Mittelkonsole. Ob der Wechsel konform geht mit Einführung der neuen ZE weiß ich nicht. Die Hauptthermosicherung ist bei 2x EFH 20A, bei 4x 30A.
Grüße, Der Golf Zwei
Auch bei der alten ZE ist immer ein Relais vorhanden. Siehe Bild. Kabelbaum ausgebaut aus einem 85er Carat. Also kein Blödsinn.. Sonst könnte man die eFh ja auch ohne Zündung betätigen, was nicht geht.
In meinem Fire&Ice steuer ich die Fenster auch über das Corrado/Passat/Toledo Modul in Verbindung mit Toledo Schaltern, welches keine Umpolschalter sind, sondern Richtungstaster. Gleiche Optik, alber normal als Taster ausgeführt. Nun gibt es eine überarbeitete Version aus dem Corrado Forum, wo es unteranderem möglich ist die Fenster durch antippen auf beiden Seiten zu steuern. Habs hier liegen, aber noch nicht eingebaut. Auch die Komfortschließung ist damit ohne weiteres möglich.
Was untereinander kompatibel ist, sind die Motoren selber. Aber nur der EMotor. Nicht das Umlenkgetriebe. Habe mal mit einem Corrado Motor einen Golf eFh repariert, da dieser voll Wasser gelaufen war.
