baue gerade meinen golf 2 1,3. auf 2 l16v 9a um. Musste jetzt natürlich die Kraftstoffpumpe die unter dem Fahrzeug hängt nachrüsten. Leider habe ich keinen Stecker dafür. Ist ein 2 poliger Stecker. War schon auf vielen Schrottplätzen hier in der Umgebung, keiner gibt den Stecker ab ohne das ich die Pumpe dazu erwerbe. Hat da von euch noch einer eine Idee?
Kannst du den Teil der Pumpe fotografieren wo der Stecker drauf kommt? Vielleicht hat noch jemand den passenden Stecker in seiner Ersatzkiste. Alternative wäre bei VW ein passendes Steckergehäuse zu kaufen. Mit der Teilenummer hilft dir sicher gern jemand weiter der über E*** verfügt.
Werde morgen mal ein Foto machen. Da der Golf das vorher alles nicht hatte, werde ich auch noch das Kraftstoffpumpen Relais brauchen oder? Oder kann man das nehmen, womit die alte Pumpe geschaltet wurde? Fange jetzt erst mit der Elektronik an, bin deswegen noch nicht 100% informiert !
Welche Elektronik?
Sorry das musste sein. Also wenn du schon eine Pumpe im Tank haben solltest (was ich aber nicht glaube!) dann kannst du die 2 Kabel da abgreifen. Allerdings vermute ich mal hast du eine mechanische Spritpumpe und du musst die Kabel komplett neu ziehen. Dann gibt es natürlich auch kein Benzinpumpenrelais!
In dem Fall empfehle ich dir nen neuen Innenraumkabelbaum zu besorgen und den zu verbauen! Denke aber auch mal das du noch die AZE hast und das würde bedeuten baue lieber gleich auf NZE um!
