Hallo wollt mich dann auch mal vorstellen .
Ich bin der Franky un komm aus dem Westerwald .
Wer mehr wissen will kann ja fragen .
Zu meinem einser hier ein paar Daten:
Also der Golf ist ein GL Bj.82 und es war ein 1,6l mit 75ps Motor un Automatikgetriebe eingebaut.
Den habe ich dann kommplett zerlegt und entlackt, den Schweller vorne rechts un die Gurtrollenaufnahme hinten links sowie der Radlauf hinten rechts mussten geschweisst werden. Da ich dann schon das Schweissgerät an hatte habe ich gleich das Antennenloch und die Hechklappe zu gemacht.
Dann ging es zum Lacki wo ich dann noch alle Spachtel un Zinnarbeiten erledigt habe. Dann kam der Lack(aus dem VW Regal "Tiefgrün Cambridgeeffect Lnr.LZ6E") erst von innen dann von aussen.
Als er dann wieder bei mir war ging es auch gleich mit dem zusammenbauen los. Neu verbaut wurden:
Jom Gewindefahrwerk
Edelstahl Facherkrümmer
Edelstahl Komplettanlage
Tank
Tankrohr
Motor (gebraucht neu abgedichtet ca.120000km vom Scirocco gt2 MkB JH 95ps)
Zahnriemen
Zimmerman Bremsscheiben
GTi Bremsanlage Komplett mit Bremskraftverstärker
Stahlflexbremsleitungen
Dreieckslenker mit Lagern
Spurstangen
GTi Sitze (gerbraucht un aufgearbeitet)
Schroth Gurte starr kommplett schwarz
Fenster und Türdichtungen Komplett mit Chromkedern
Innenraumteppich Schwarz
Amaturenbrett Schwarz gebraucht
Gas-, Kupplungs-, Handbremsseile
Käfig von Pleie Motorsport
Spurverbreiterung vo 20mm hi 40mm
RuH Cup Felgen in 7x15
Toyo Proxes 4 in 195/45/15
hinteren Innenverkleidungen sowie die Nabendeckel der Felgen aus v2a Lasern lassen
Spucknapf Lenkrad (gebraucht)
Abgedrehter Schaltknauf
Domstrebe vo.oben Alu poliert
Domstrebe vo.unten Stahl
Domstrebe hi.oben Stahl eigenbau
Alle klipse für Zierleisten
Zierleisten aufgearbeitet
Grill aufgearbeitet
Grillspoiler
Verchromte Kotflügelschrauben
uvm.
Hoffe das reicht erst mal.
Dieses Jahr steht der unbau auf 16v Bremse hinten und neue Sitzpolster an.
MfG Franky
P.S.: Hier gibs auch ein Video.
