Golf 3 2.0l AGR-Ventil defekt?( wo befindet sich das Ventil)
Wenn du ein AGG-Motor verbaut hast, kannst du das Ventil noch bei Pierburg kaufen. Das hat die Teile- Nummer 7.22057.51.0.
Das AGR beim Benzinmotor ist zur Minimierung des Schadstoffausstoßes und der Reduzierung des Kraftstoffverbrauches zuständig.
Wenn es Probleme macht ist es meistens durch vermehrte Rußansammlung defekt geworden und sollte ersetzt werden.
Ein defektes AGR führt dann zur schlechten Gasannahme. starken Leistungsverlust und erhöhten Spritverbrauch.Da ich mich mit dem AGG-Motor nicht so auskenne, habe ich mal ein Foto von dem Ventil hier eingestellt. Dann kannst du mal an deinem Motor danach suchen.
Das 3er schon AGRs hatten ist mir neu..
haben sie aber. allerdings nur die 1.9er diesel.
was macht denn der wagen für probleme? musst ja einen grund haben warum du eine fehlerspeicher abfrage machst.
Also hab es einfach so mal ausgelesen!
Also er qualmt ordentlich aus dem Auspuff!
Verbraucht 10l weiß nicht ob das normal ist bin kein rasser! Und auf der Autobahn bei 140km/h stottert ehr richtig und nimmt das Gas nicht richtig an!Woran kann das liegen?
Danke im voraus
Reden ja vom Benziner hier.
Lambdasonde, Luftmassenmesser,Tempgeber geprüft?
