dachte ich schreib auch mal wieder was seid meinem verkauf des jettas hab ich ja kein bericht mehr verfasst
Hab im Oktober nen Anruf bekommen vom Kumpel das der Opa im Ort sein 88er corrado G60 abgibt nach knapp 25 Jahren im Erstbesitz.
Er hat soweit ich das richtig verstanden habe ne atrose und hatte dadurch kam er kaum noch in den Wagen rein
Er ist die Letzten Jahre kaum noch gefahren (seid letztem tüv Oktober12 500km) und die Letzten 13 Jahre nichtmal 25tkm
Er hat ihn jeden Winter Abgemeldet und 99 dann auf Seasion umgemeldet gehabt, sprich nichtmal 1 Winter gefahren
er ist Erstzulassung 11.1988 also noch einer der ersten Generation Gelaufen hatte der gute genau 125022 km
Hinzukommt das er immer bei VW war wenn was war am Wagen, Scheckheft wurde ohne größere Lücken geführt wie es sich gehört
Er sagte der Wagen hätte 95 mal nen Heckschaden gehabt am Telefon,
Als ich dann da war stelle sich raus das nur die Stoßstange hinten mal
getauscht wurde weil ihm auf dem Parkplatz mal einer Draufgerollt ist,
am heckblech ist nchtmal ein kratzer dellchen oder gar spachtel die
nähte sind auch noch alle Original, zeichen darfür wie ehrlich der man war.
Die Originalen Alufelgen hat er dann 98 demontiert (haben noch die werksbereifung) und gegen Zubehör
räder getauscht wei ler damit 205 50 reifen fahren konnte und diese
darmals wohl viel billiger gewesen wären.
Die Original räder Standen die
Ganze Zeit brav im Keller
Bis auf das das er ne 0815 Austattung hat ist es also ein echt guter Fang (kein leder keine efh keine zv!)
Der Fahrersitz hat die Letzten Jahre aufgrund des alters des Mannes
leider etwas gelitten, aber für dieses problem gibt es ja ne lösung
Der Innenhimmel Bezug vom schiebedach ist ihm beim reinigen mal runtergekommen. denk ich ist auchdas es im rahmen des machbaren ist
Was mir Sonst noch aufgefallen ist das die Displaybeleuchtung vom Gamma Radio nicht geht, der Linke
Lautsprecher nur Sporadisch funktioniert und vorne links in der
Stoßstange ein kleiner Lackschaden Vorhanden ist.
Nach einem telfonat mit nem Corrado Besitzer aus der Gegend und diversen Tipps von
ihm was man bezahlen kann und auf was ich achten soll hab ich ihn dann
mitgenommen
Als kleines Schmankerl hat er dann noch ein Buch mit Detailiertem aufbau
vom G60 motor mir in die hand gedrückt, die vor jahren ihm mal ein
bekannter der beim adac gearbeitet hat in die hand gedrückt hat
Mittlerweile hat sich auch schon einiges Getan am Corrado, Dazu dann später mehr
Hier Bilder von dem Tag des Kaufes/Probefahrt
Kurz nach dem Kauf geändert:
Umgeldet (wieder 4/10)
BBS 6.5x15 ET33 195/50/15
MP3 Kassette (Achtung Tuning)
Pedalgummi der Kupplung erneuert
Velour Fußmatten (Wirkt direkt viel wertiger!)
Neue Leuchtmittel:
Abblendlicht Nightbreaker Plus Osram
Fernlicht Allseason Osram
Nebellicht Allseason Osram
Innen mal alles sauber gemacht und entstaubt
Bilder gemacht
Jetzt übern Winter passieren noch einige Sachen
Der G Lader Ging zum Überholen zu Theibach, wurde Gleich RS bearbeitet auf Stufe2
Da ja gerade der Lader bei Theibach ist gerade noch paar Sachen bei ihm Mitbestellt
70mm Laderad
Kurzer Riemen
Zündkerzen Bosch W5DPO
Abstimmung RS
K&N Matte
RS Auslass
Ventildeckeldichtung
Benzinfilter
Ölfilter
Öl
Kurzer Riemen
Thermostat
Blauer Tempgeber
Felgen änder ich auch nochmal
Kommen nächstes Jahr BBS RM012 drauf, gabs Serie auch auf Bestellung
Um
das Ganze abzurunden, er wirkt wirklich etwas zu hoch serie, hab ic
mich nach LANGEM Überlegen dazu entschieden ein 40/30mm Komplettfahrwerk
einzubauen. Denk das ist völlig im rahmen und auch angebracht bei der
Leistungssteigerung
Aufgrund
dessen das das Kassettenfach Defekt war und ich noch ein 2tes habe habe
ich eines umgebaut für ne Ladedruckanzeige. Sinnvoll Wie ich finde und
leicht Rückrüstbar Bezogen ist das ganze mit Original Stoff
Da Der Fahrersitz ja auf war (hier neu vs. alt)
hab ich ne 2te Austattung besorgt (Sogar mit Sitzheizung ) Vordersitze rein und sieht gleich viel besser aus
Mit
dem Beifahrersitzbezug konnte ich jemand anderes glücklich machen und
aus dem Fahrsitz hat Omi mir ein passendes Kissen gemacht
Viel
mehr ist nichtmehr geplant, die Tage bau ich den Lader ein, die RM gehn
evt. noch zum aufbereiten der Betten. Fahrwerk ist nächsten Monat dran,
da ich das alte als "Komplettfahrwerk" einlagern will muss ich erstmal
alles Kleinteile Ordern
