16vG60, 16v, G60 Digifantteile
Verkaufe hier folgende Teile:
G60 Steuergerät mit 16v Digifant Chip (grüne Düsen und Fächerkrümmer ) 200€
G60 Motorkabelbaum angepasst und neu gewickelt für Golf 2 neue ZE 160€
Ansaugbrücke 16v glasperlgestrahlt mit Blauem Schriftzug und G60 Düseneinsätze 120€
neuwertiger großer Golf 2 GTD Wasserkühler mit Toledo Doppellüfter- neu schwarz lackiert - und beiden Wasserschläuchen 220€
neue Wasserpumpe 50€
überholte 80A BOSCH Lichtmaschine 16v 80€
eingestellbares Nockenwellenrad 16v dbilas neu 100€
Ölschwallblech 30€
nagelneue Schrick Ölwanne 16v, 8v ..mit Schrauben 180€
nagelneuer Gasseilzug 16v mit PL Drosselklappe 30€
nagelneue PL Drosselklappe 100€
G-Laderhalter am Block neu gestrahlt + Klarlacklackiert 40€
Wellendichtringhalterungen 16v motor neu gestrahlt + Klarlacklackiert 30€
G60 Getriebehalter hinten neu gestrahlt + Klarlacklackiert 25€
kleiner G-Laderhalter neu gestrahlt + Klarlacklackiert 30€
neu verzinktes 16v Wasserrohr 40€
Kurbelgehäuseentlüftung neu gestrahlt + Klarlacklackiert 30€
Schläuche Kurbelgehäuseentlüftung 20€
Wasserschlauch Kopf ->> Wapu -> Ölkühler 16v 20€
neue VW Zündkerzenstecker mit neuen Beru Silikonzündleitungen und guter Zündverteilerkappe 120e
Leerlaufstabilisierungsventil 35€
Co Poti 50€
Limahalter 16v 20€
Ansaugbrückenhalter je 10€
2x neuer VW Klopfsensor grün für 16v/G60 je 45€
G60 Aktivkohlebehälter + Ventil + Schläuche 20€
Düsen Verlängerungen 100€
Drosselklappe G60 mit Bypass 60€
Co Poti Stutzen mit 70er Rohr 25€
Golf G60 Luftfilterkasten 60€
Lambdasonde 16v/G60 35€
Bypassrohr G60 mit Schläuchen 35€
2 nagelneue Umlenkrollen G60 40€
Ölleitung Stahlflex G- Lader 15€
Ansaugschlauch Lufi Glader 15€
1.8T Einspritzleiste 50€
1.8T Einspritzleiste mit Halter für 16v Ansaugbrücke 60€
Benzindruckregler / einstellbar von SLS-Tuning 60€
Relais 30 für G60 Digifant 15€
Wasserstutzen vom ABF 10€
blauer Temperaturfühler 5€
G60 unteres Wasserrohr mit Wasserschlauch zum G60 Wasserkühler 20€
Scirocco Ansaugbrücke mit großen Kanälen 50mm war mal poliert 300€
großer G-Laderhalter glasperlgestrahlt + Klarlack 60€
G60 Wasserpumpenrad 35€
Ladeluftschlauch Beifahrerseite 20€
Ladeluftschlauch Fahrerseite 25€
Ladeluftschlauch Drosselklappe 20€
9a Motorblock mit KW,Kolben,KG-Entlüftung,Ölfilterflansch,Wasserrohr 200€
Scat H-Shaft Pleul für 16V 2L 9A + ARP 2000 Pleulschrauben neu 400€
Gylco Lagerschalen 80€
ARP Stehbolzen 60€
180° Bogen G-Lader + Dichtung 130€
90° Bogen für G60 Drosselklappe120 €
erleichtertes Schwungrad 5,89kg 100€
G60 Wasserkühler klein 40€
Benzindruckregler 3 bar Bosch neu 50€
Fächerkrümmer 16V mit Hitzeschutzband und Gutachten Friedrich Motorsport 160€
16v Anlasser neu BOSCH 80€
Servopumpe 16v 20€
Servopumpenhalter 16v 15€
diverse Riemenscheiben Preisanfrage
Preise + Versandkosten
https://picasaweb.google.com/11731520505…Cw&noredirect=1
Standort 67310
Gruß Tobi
