Hallo Zusammen,
ich besitze einen 1.6 PN Automatik, 51kw, Bj. 1991.
Ich muss meinen Drosselklappenansteller wechseln und hierfür den Gaszug am Vergaser
(-hebel) lösen.
Im Handbuch <Jhims> gibt es aber nur eine Anleitung für die Befestigung mit einer Sicherungsscheibe, welche offensichtlich komplett anders aufgebaut zu sein scheint.
Auch über google konnte ich zu der bei mir verwendeten Befestigung keine Infos finden. Evtl. ist es ganz einfach - aber bevor ich etwas kaputt mache, hoffe ich ein paar Tipps anderer User zu bekommen.
Das Thema wurde zwar als "Erledigt" markiert lt. Forenmeldung, aber evtl. kann man es ja wieder "freigeben".
Es gibt zwei Sicherungsscheiben (rote Pfeile).
Bei den orangen Pfeilen bin ich mir nicht sicher ob es Unterlegscheiben sind. Ich konnte keine Freistellung zum lösen, ähnlich der Sicherungsscheiben finden.
Beim blauen Pfeil scheint es sich um eine Kunststoff- oder Gummiunterlage zu handeln. Auch beidseitig vorhanden.
Wenn man die beiden äusseren Sicherungsscheiben entfernt, hat man zwar
axiales Spiel des Bolzens, kann diesen aber aufgrund des durch den
Bolzen durchführenden Gaszugs nicht lösen.
Wie löst man diese Verbindung, bzw. macht man es komplett anders - also nicht über dieses Verbindungsstück?
Danke vorab!
