Startprobleme Golf III 1.8 kw55/ MKB AAM
    mein Golf startet, also der Motor kommt, geht allerdings sofort wieder aus. Muss mehrmals probieren, dann kommt er irgendwann. Läuft dann ohne Probleme.
    Nach kurzem Abstellen hat man jedoch wieder das Problem.
    War schon zweimal in der Werkstatt, genau da ist er leider immer sofort angesprungen.
    Anlasser wurde auf Stromzufuhr überprüft, ist okay.
    Nach und nach geht er immer schlechter an.
    Ich brauche immer mehr Versuche, um das Fahrzeug in Gang zu bringen.
    Musste das Auto deshalb schon stehen lassen.
    Was könnte dies sein? Wie gehe ich sinnvoll vor?
    - Danke für Eure Hilfe:)
  • könnte auch der zündanlasschalter sein.....wenn man racht viel am schlüssel hat leiern die zündschlösser durch das gewicht schnell aus.
    Sonst läuft er normal wärend der fahrt?
  • wenn es die wegfahrsperre ist: soll es wohl funktionieren, wenn er einmal läuft und du nach dem ausmachen den schlüssel stecken läßt und dann wieder an machst. probiere das mal.
  • Hat das Auto eine serienmäßige Alarmanlage (DWA)?
