@ Daniel: Anderer Motor ist ja kein Problem
Allrad ist nicht unbedingt nötig..ein guter Bekannter von mir ist vor 2 Jahren mit einem VW LT 1 mit 75PS Benzinmotor (der aus dem Audi 100) und Heckantrieb bis nach Norwegen an die Küste zur Barentssee gefahren..er sagte, dass man mit Spikes (die da oben ja überall erlaubt sind) problemlos voran kommt..
Ja, auf jeden Fall - größere LiMa (oder 2. wie beim Bundeswehr-Golf) mit Zusatzbatterie kommt auf jeden Fall
@ Micha: Naja, habe da einen Reisebericht im Netz gefunden, die mit ihrem 2er im Sommer durch Siandinavien getourt sind und auch ein Bett drin hatten - die meinten, dass man mit abgeklappten Vordersitzen ca. 1,70m Länge zum Liegen hat - ich bin nur 1,71m groß, meine Freundin nur 1,65m..sollte passen, geht ja auch nur um die 2-3 Übernachtungen auf der Hin- und Rückfahrt - am Ziel nehmen wir uns ein Ferienhaus..
Schalter wäre theoretisch tatsächlich besser wegen der Möglichkeit des Anschiebens, aber ab ca. -45*C lässt man dort den Motor einfach laufen, da ist dann Automatik mit Park-Gang besser, weil bei gezogener Handbremse die Beläge direkt festfrieren..
Das 'wie' mit dem Kanister steht noch nicht fest, gibt aber ein paar Möglichkeiten, werde dann berichten
Klar gibt es bessere Autos für sowas, aber ist halt ne finanzielle Frage und ich liebe den 2er einfach, deshalb die Planung
@ Garrit: Gute Frage..da habe ich mich noch nicht informiert, aber die fahren da oben ja auch alle möglichen Autos, das wird schon gehen
Durch die Standheizung geht das mit dem Abstellen grundsätzlich schon, hängt ja auch vom Wetter ab - zur Zeit haben die nur -12*C - sehr ungewöhnlich..
@ Heiko: Wie gesagt, Motor kann man ja tauschen, das ist ja nicht so sehr ein Problem, oder verschätze ich mich da? Beim Passat 35i ging das zu 2t in wenigen Stunden..
Danke
@ Gregor: Ja, den könnte man dann ja nehmen
Ja, stimmt, das Schlechtwegefahrwerk kommt auf jeden Fall noch rein, hatte ich in der Liste ganz vergessen..
@ Thorben: Stimmt, hatte ich vergessen, danke (Die Hauptbattarie kommt ja auch in den Innenraum wie bei manchen Audis oder BMW)
Welcher Motor genau muss ich dann mal schaun, werde mich da bei euch noch informieren
Ersatzteile nehme ich auf jeden Fall mit
Höherlegen siehe @ Gregor
Naja, es gibt ja den Spruch 'Alle sagten, dass es nicht geht, bis einer kam, der es nicht wusste und einfach gemacht hat' - es ist ja jetzt nichts Unmögliches und auch nicht Sibirien
@ Greg: Zur Zeit 160tsd aus 4. Hand
@ Sebastian: Die hab' ich schon seit mir beim 3er Golf Kombi der Klimakompressor geplatzt ist^^
@ Carsten: Halte dich auf dem Laufenden
@ Lum: Danke für den Link
@ KingDen: Kannst du sein - bin es selber
@ Greg: Jau, das wäre eine Möglichkeit
Schonmal vielen Dank für die Infos und Anregungen, weiter so
