hallo bei meinem golf 4 1,6 l100ps ging heute auf der bahn bei tempo 200 zwei mal die öl lampe an ...
aber das komische war auch, dass ich das beim hin fahren, nur 180-190 fahren konnte mehr ging nicht ... und beim zurückfahren ging er dann ohne probleme auf 200 ....
das erste mal hat sie zwei mal geblink und ging aus... ca 300 meter weiter ging sie wieder an und auch wieder zwei mal geblinkt ...
aber dann war halt wieder ruhe öl ist auch voll ...
Bevor die frage kommt warum der wagen zuvor langsamer war. Erstens war er hinterher frei geblasen und zum anderen gibt es im motor weniger reibung je dünnflüssiger das oel ist.
problem ist bei dem 30er öl einfach das es zu dünnflüssig wird im heißen zustand, dann noch im longlife betrieb wird es immer schlechter. moderne motoren, da klappt das besser von den temperaturen her, aber nicht in dem "alten" schinken. ist ja praktisch der selbe motor wie im 3er, also der AFT. der hat ja nichtmals nen ölkühler bzw den öl/wasserwärmetauscher.
also am besten dieses öl, ist vollsynthetisch und ist das selbe wie von liqui moly. das mobil kostet zb ne ganze ecke mehr und ist im prinzip nichtmals mehr vollsynthetisch. also das meguin ist verdammt gut. fahre es auch im jubi seit dem letzten ölwechsel.
passieren kann da sehr wohl was. geht die lampe an ist ja der öldruck weg. reißt der schmierfilm ab hast nen motorschaden.
wird also mit nem guten öl nicht mehr auftreten das problem. es sei denn die ölpumpe oder irgendwelche lager im motor sind verschließen weshalb der öldruck flöten geht. das würde man aber sehen wenn das problem mit dem anderen öl auch auftritt. also mache nen ölwechsel samt filter. ist die günstigste variante und die wahrscheinlichste.
