Elektrikfragen zum Wischer und zur Motorkontrollleuchte R32
  • Das glaube ich nicht, die Motoren sehen von außen jedenfalls vollkommen unterschiedlich aus.
    Leider habe ich weder einen Front- noch einen Heckwischer zum Zerlegen. Bei Gelegenheit will ich mir das aber mal ansehen.
    Edit: ich hole morgen mal eins, Rolf.
    Barney
  • Ausser ein paar Schleifbahnen ist da nix drin.
    Aber macht mal.
  • Mein Speicher ist direkt am Haus dran..., das ist wie bei deiner Garage... Licht gibt es sogar auch :thumbup: :wink:
    Also ich habe zwei Fotos gemacht je vorder und Rückansicht.
    Die Kabel gehen direkt in die Motoren. Aufgemacht habe ich sie nichts. (Könnte ich aber bei interesse, ich habe einige hier liegen)
    Sag mir mal bitte, wie du den Wischer umgebaut hast. Ist mir ehrlich gesagt völlig unverständlich wie das gehen soll. :huh:
  • Ist ein Wischer vom Dreier. Hatte ich das nicht erwähnt? Sorry.
    Der Heckwischer vom Zweier passt wahrlich überhaupt nicht.
    Edit: doch hatte ich ;)
    Barney
  • So, kurzer Zwischenstand:
    + Wischer geht
    + er wischt kurz nach Betätigung der Wischerdűsen
    - Intervall funktioniert nicht.
    Hast Du noch eine Idee Rolf? Wenn nicht ist es auch ok, denn ich brauche Intervall nicht zwangsläufig für die Sommermőhre
    Grüße
    Barney
  • Schön, dass die Grundfunktionen schon mal funktionieren :]
    Ist das Relais neu?
    Hat es woanders schon mal funktioniert?
    Verkabelung des Lenkstockschalters ok?
    Die Intervallschaltung wird durch das Relais bereit gestellt, wenn also die Verkabelung des Lenkstockschalters in Ordnung ist und es trotzdem nicht funktioniert, hat das Relais einen weg.
    Ich schaue mir das aber morgen nochmal im Schaltplan an, heute geht nicht mehr viel.
  • Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es ein neues Relais 19 ist. Deswegen konnte ich erst heute probieren, da es mit der Post kam.
    Verkabelung Lenkstockschalter ist in Ordnung, das habe ich überprüft. Hänge Dich nicht zu sehr rein. Wie gesagt, mir war am wichtigsten, dass der Wischer kurz mit dem Wischwasser läuft.
    Barney
  • Zieh das Relais mal raus und messe bei eingeschaltetem Intervall mal die Spannung an Kontakt 2 (J) am Relaissteckplatz.
    Da müssen dann +12V anliegen.
    Da habe ich 12V.
    Barney
  • Das ist die Leitung die dem Relais sagt "bitte Intervallwischen".
    Hast du die Möglichkeit das Relais in einem anderen Auto zu testen?
    Ich bin ja fast wieder geneigt zu sagen, "Das Relais hat einen weg", aber das wäre jetzt zuviel Zufall!
    Prüfe doch bitte nochmal die Verkabelung, denn meine Meinung nach ist es völlig egal welcher Motor da dran hängt, werde das aber nochmals eingehend prüfen.
    Egal ob du das brauchst oder nicht, ich will's wissen :D
