Hi Leutz ich habe Kummer mit meinen Golf 2 Motor BJ bis 04. 87 MKB GX KE Jetronic , kann da jemand helfen ?
Unrunder Leerlauf, schlechtes warm Start verhalten. Säuft wie ein Loch 14 Liter.
Unterdruck=dicht,
Kerzen, verteiler, finger sind neu.
Dichtungen der ESP düsen geprüft und dicht.
Alle Kabel Verbindung auf Korrosion geprüft = iO
Einstellungen( Zündung, CO2) alles iO
Ansaugbrückendichtung ist neu
Lambda auf Funktion geprüft =i.O
Thermozeitschalter leider kein Vergleichswert gefunden 3 Ohm
Temperaturfühler leider kein Vergleichswert gefunden 3 Ohm
Aus meiner Sicht einen Fehler gefunden der sich aber nicht wirklich
eingrenzen lässt und zwar regelt der Druckregler für den Mengenteiler
ständig nach so dass dadurch der unrunde lauf zu Stande kommt.
Ziehe ich den stecker vom druckregler ab läuft er rund, nimmt dann aber kein gas an.
Hat da jemand eventuell eine noch Idee wo ich noch Schaunen könnte ?
Sonst läuft der Motor super nimmt gas an wie er soll.
danke und grus aus berlin
bild ist ausgeliehen
