Hallo Zusammen,
Ich habe mir in meinen 2er ein Geschüsseltes Lenkrad der Marke RRS verbaut, dies auf einer MOMO Nabe, die den gleichen Lochkreis hat. Nun habe ich folgendes Problem : Die Nabe hat nur ein einziges, braunes Kabel um die Hupe anzuschließen, bekanntlich werden aber 2 gebraucht Beim Lenkrad habe ich 2 Kabel dazubekommen, ich habe nur leider keinen Plan wo ich die anschließen soll. Bin also momentan ohne Hupe unterwegs, hätte jedoch nix dagegen wenn sie funktionieren würde..
Ich hoffe einer von euch 2er Freaks kann mir helfen!
LG;
Fränk
Hupe anschließen bei anderer Nabe?
der golf 2 hat nur 1 kabel und 1 schleifkontakt für die hupe im lenkrad.
die masse kriegt der schalter durch die lenksäule und das kabel ist das was über schleifkontakt weiter zum relais oder hupe geht. -
Danke Für deine Antwort!
Jetzt weiß ich leider noch immer nicht woher ich meine Masse bekommen soll, wenn das Kabel was vorhanden ist wie du sagst vom Schleifkontakt kommt.. Soll ich mal Fotos Posten damit es besser zu erkennen ist?
Wie sieht denn dein Hupkontakt vom Lenkrad aus?
Hast du da die Möglichkeit zwei oder nur ein Kabel anzuschließen?
Wenn nur eine Anschlußmöglichkeit da ist, dann kommt das Braune Kabel da dran.
Wenn du zwei Anschlüsse hast, dann kommt das braune Kabel an einen der beiden (welcher ist vollkommen egal) und für den Anderen musst du dir ein Stückchen Kabel machen, welches du dann unter eine Befestigungschraube vom Lenkrad klemmst.Die Hupe ist massegeschaltet, d.h. an der Hupe liegt ein Pluskabel direkt an. Die Masse kommt dann über die Karrosse/Lenksäule zum Hupkontakt und wird über das braune Kabel, über den Schleifring wieder zurück zur Hupe geführt.
Hallo Leute,
Danke für die Antworten, ihr habt mir echt geholfen! Mein Problem ist nur (bei der Abgebildeten Lösung) Das ich diese, Ich nenne sie mal Distanzscheibe, nicht verbaut habe, sondern das Lenkrad direkt auf die Nabe geschraubt hab. Leider kann ich an der Nabe nirgends eine Stelle dir für den Anschluss eines Kabels vorgesehen ist entdecken. Ich werde morgen mal einige Fotos machen um euch das ganze zu zeigen. Ansonsten lege ich einfach ein Kabel von der Hupe zur Nabe und befestige sie mit Isolierband, sozusagen als Notlösung, das müsste ja auch klappen.
LG aus Luxemburg,
Fränk -
So, hier noch 2 Fotos, einmal damit man sieht wo das Kabel vom Schleifkontakt angeschlossen ist, dann noch eins von der Hupe mit dem Massekabel welches ich nirgendswo anschließen kann. Habe mal versucht das Massekabel welches Rot ist (Hatte sonst keins ) mit Isolierband an der Nabe zu befestigen, das hat aber, wie ich es erwartet habe nicht funktionier und die Hupe funzt nicht..
Hoffentlich bekomme ich das noch irgendwann in den Griff..
Verschraub den Kontakt doch unter die U-Scheibe. Einen Flachstecker haste ja schon dran. Habe das bei mir genau so gelöst, funktioniert seit nunmehr 6 Jahren einwandfrei.
Hi @ all !
Unter die U-Scheibe von der Lenkradschrauebe ? Na ich weiss nicht...
Dann schon eher zwischen Lenkrad und Nabe. Ohne Flachstecker. Evtl. mit Schleifpapier die "Kontaktflächen" säubern.
Ist aber auch nicht die Bilderbuchlösung.
Am elegantesten wäre es,einen passenden"Hupring" ( Beispielbild -> http://thumbs1.ebaystatic.com/…q3YG9UiK6qIW0gCFEkmPw.jpg ) für paar Euro zu kaufen.
MfG -
Und ich bleib dabei. Den Flachstecker quetscht man eben nur am Rand der großen U-Scheibe.
Du kannst ja dabei bleiben . Aber vom Formschluss -> http://www.disc-lock.de/uploads/pics/scheiben_install01.jpg her gesehen nicht ideal.
Ich persönlich hätte ein mulmiges Gefühl bei sowas... -
Man kann natürlich auch die Ader freilegen (abisloieren) zu einem Ring firmen und diesen unterhalb der U-Scheibe anbringen. Naja jedem so wie er es will. Bei mir hälts seit nunmehr 6 Jahren einwandfrei.
