Stottern ...Fehlzündungen
  • Hallo Leutis,
    und hier schon das nächste Problem.
    Mein Partner hat sich einen Golf 2 zugelegt und hier ist schon das erste Problem.
    Kopiere hier mal seinen Text hinein.
    Habe ein Problem mit ein Fire and Ice 90 PS RP Motor der Motor läuft im Stand eigentlich recht ruhig er lief unter last so einigermaßen und nun wurd es innerhalb 2 Tage schlimmer mit stottern, Fehlzündungen und keine Leistung unter Last soweit bis er auch ausgeht.
    Habe schon neue Kerzen drin, Verteiler + Finger neu der braune Stecker an der Einspritzung schon mehrmals gereinigt?
    Was kann es sein?
    Wer kann helfen?
    Danke im Vorraus.
    Gruß die Motorqueen
    Glaube an Liebe , Wunder und Glück , schaue nach vorne und niemals zurück. Tu was Du willst und stehe dazu , denn dieses Leben das lebst Du.
  • Hallo!
    Versuch mal die Steuerzeiten von Zahnriemen zu überprüfen! Möglicher Fehler könnte sein das der Zahnriemen zu wenig Spannung hat und dadurch übergesprungen ist! Erste anzeichen sind oft schlechte Leistungentfaltung bis hin zu Fehlzündungen oder das er garnicht mehr läuft!
    MFG Dominik
  • kann mich nur anschließen, prüf die steuerzeiten, am besten so schnell wie möglich...ansonsten fallen mir auch noch die zündkabel ein...sind diese nicht mehr fit, kommt es auch zu fehlzünunden und man hat unter last wenig leistung, da die zündkabel hier besonders beansprucht werden...zündkabel verabschieden sich gerne mal wenn sie z.B. altersbedingt porös werden...
    Einmal editiert, zuletzt von EclipseDOHC ()
