Hi,
Hab letztens mit nem befreundeten Mechaniker die Ölwannendichtung getauscht (bzw. eine eingebaut. Die alte hat sich in wohlwollen aufgelöst :)), neues Öl (Castrol 15w 40, sollte passen) rein und er hat dann auch den Motor etwas gereinigt und auch am automatikgetriebe (da wo die beiden gaszüge rangehen). Nun fühlt es sich aber so an, als ob das Gaspedal nicht mehr ganz in die Ruhestellung geht, der wagen also leicht gas gibt. So stieg die Leerlaufdrehzahl von ca. 850 auf nun 1100. woran kann das liegen? Wie kriegt man die wieder runter?
Und die fragen aller fragen: der GX (KE jetronic) braucht (auch vor dem Ölwechsel) so um die 12-13 l/100 km. Ja, das tut im Geldbeutel weh und ein V8 braucht weniger bei doppelt so vielen Zylindern. Kriegt man den runter? Zündkerzen und sensoren sind neu. Kennt jemsnd in köln und umgebung einen guten boschdienst?
Grüße
