Da ich etwas größer bin, ist mir der Fahrersitz zu hoch. Ich bin derzeit am überlegen, Sportsitze einzubauen. Gab es Sportsitze in dieser Farbe? Konnte darüber leider nichts finden.
Was würde es sonst noch für eine alternative geben, außer Sportsitze?
Die Sitze gab es nicht als Sportsitz mit diesem Bezug.Hast du schon die Höhenverstellung am Sitz? Weiss jetzt aus dem Stehgreif nicht,ob das Serie war oder Sonderausstattung.Wenn du die derzeit nicht hast,dann könntest du die nachrüsten
Als Altenative bietet sich evtl. der Besuch bei nem Sattler an um den Sitz abpolstern zu lassen. Allerdings kann das durchaus unbequem sein und für kleine Mitmenschen (z.B. nem Mechaniker in der Werkstatt) schonmal sehr unpraktisch.
danke habe mir schon gedacht, das es diese Sitze nicht als Sportsitze gab. Höhenverstellbar sind diese noch nicht. Bringt das wirklich viel? Kenne den höhenverstallbaren Fahrersitz von einem 90er GL. Viel tiefer ist der dann auch nicht gewesen. Ist ja so, das eigentlich nur der hintere Sitzteil nach unten geht, soweit ich das in Erinnerung habe.
Leider ist der Fahrersitz vom Stoff her ohnehin schon in mitleidenschaft gezogen worden. Daher dachte ich gleich an Sportsitze. Aber diese passen ja dann nicht zur hellen Innenausstatttung. Hm, schwierig....
Die Höhenverstellung bringt geschätzt 3-5cm. Ob du nen normalen oder nen Sportsitz hast, spielt nach meinem Empfinden für die Höhe keine wirkliche Rolle.
nur so ein Gedanke: Vllt helfen dir ja längere Sitzschienen weiter... Weiß gar nicht, ob es die auch mal von einem direkten Hersteller gegeben hat, aber in der Bucht findet man ab und zu mal Eigenbauten. Selbst bauen ist natürlich auch ne Option und nicht wirklich wild.
Du schreibst zwar von der Höhe, aber da das Problem körpergrößenbedingt ist, würde ich mal darüber nachdenken
nen 85er Golf mit Saiga Stoff - ist das ein "vor-facelift" GL ? Beim GL gab es ja einige Muster mit Sportsitzen wenn auch recht selten.
Höhenverstellbarer Fahrersitz wäre zum probieren die einfachste Variante mit nem anderen Metall Körbchen und fertig. Gut dafür muss der Sitz einmal auseinander. WICHTIG ---> Beim Kauf drauf achten, das der Hebel am Mitteltunnel sitzt und nicht aussen. Wenn der Hebel aussen liegt würde es nicht passen bei deim Baujahr. Kannst auch eins vom Sportsitz kaufen und die Bügel per Flex entfernen - geht auch.
Sportsitze bauen mit Saiga Stoff geht natürlich auch, wenn du noch Stoff sammelst und nen guten Sattler kennst. :wink: Alternative wäre Sportsitze im "VW-Stil" mit Kunstleder beziehen lassen in dem Farbton und Mittelbahn mit Stoff "Saiga" bei den Sportsitzen und Rückbank. Wäre dann was eigenes aber nicht ganz "orginal". :wink:
Die Länge ist eingnentlich kein Problem. Von der Höhe her passt nicht so. ISt halt nicht so angenehm wenn man mitn Kopf oben ansteht
danke ich denke es wird die beste Methode sein einfach den unteren Teil zu tauschen. Ist das 1zu1 tauschbar?
Wie gesagt, wenn du dir ein Metallkörbchen aus Ebay oder im Forum holst was den Hebel zur Höhenverstellung zum Mitteltunnel hin hat passt das zu deinen Sitzen. Siehst du ganz einfach, wenn neben dem Gurtschloss noch ein Hebel ist. :wink: Gibt es auch für den Beifahrersitz, dass ist aber seltener zu finden. :wink: Sportsitze sind genau gleich nur dann sind dort noch Bügel angeschweisst.
Das wäre überhaupt eine super Idee Danke für eure Unterstützung!
Ja sieht auch gut aus sowas. Brauchst nur nen guten Sattler dafür. Beim Käfer wäre es einfacher, da gibt es teilweise die gleichen Stoffe oder fast ähnliche von der Rolle. Da sind dann Recaros mit Stoff im Käferstil kein großes Thema für einen guten Sattler.
