hi,
habe da ein grosses problem. habe mir ein usb wechsler dingen gekauft, und zwar diesen.
http://www.ebay.de/itm/2512394…_trksid=p3984.m1439.l2649 (Werbung)
habe also das radio rausgezoegen und gesehen das der rote stecker belegt ist. dort geht auch nur ein kabel rein von den ganzen 10 anschluss möglichekiten die dieser stecker hat. dachte der ist nur belegt wenn ich einen wechsler habe? dieser ist aber nicht vorhanden. ziehe ich nun den stecker spielt zwar alles normal weiter, nur hört es sich mega kacke an.
an den 10 poligen stecker von dem wechsler usb dingen sind von 10 pinne 9 belegt. kann ich nun einfach das eine kabel einfach in den stecker von dem usb gerät unterbringen? problem wird wohl nur sein das am original stecker pin 5 mit dem kabel belegt ist und an dem usb teil ist pin 3 frei.
bin also etwas überfragt und wäre um hilfe dankbar.
gruß
habe hier auch nen plan, weiss abe rnicht ob der richtig ist. da sieht man was pin 5 und 3 ist.
edit? kann es sein das dieses einzelne kabel in dem roten stecker einfach nur masse für die lautsprecher ist? falls ja, kann ich das doch sonstwo dran machen, oder nicht?
