Golf 2 Plus Achsen
Ja!Und wenn ja, welches Fahrwerk müsste ich dann nehmen. Eins für den G2 oder eins für den G3?
G2Die Dome aus dem G3 bräuchte ich auch oder?
Du meinst sicherlich die Domlager. Das ist dir überlassen, G3 ist aber besser. -
Danke für die Antwort
evtl. machen dann auch die 2 Schrauben, die das Federbein vom Golf3 zum Radlager befestigen vom Golf3 Sinn, da diese (jedenfalls in den Kisten, dich ich bisher platt gemacht habe) dünner waren als im 2er und damit auch die Einstellung des Sturzes kein Prob. war! (Denn die Plusachse ist pro seite 2cm breiter!)
Das ist nicht korrekt. Die Plusachse ist insgesamt 3cm breiter.
Hinzuzufügen wäre noch zu den Domlagern vom Golf 3, das diese 2cm aufbauen. Mit einem Serien Fahrwerk oder nicht verstellbaren Sport Fahrwerk kann es dazu führen, das dein Auto vorn höher ist.
Beim Gewindefahrwerk ist das kein Problem.Zu der Haltbarkeit kann ich sagen: Im Sportfahrwerk macht es Sinn diese zu nehmen weil die vom Golf 2 eher defekt gehen durch die härteren Schläge durch die Härten Federn.
Beim Serienfahrwerk dagegen halten die vom Golf 2 meist so lang wie die Stoßdämpfer halten....
Da lohnt es sich auf Grund der Höhenunterschiede meinermeinung nach nicht. -
Hallo, du kannst die Plusachsen im Golf 2 mit einem Golf 2 Fahrwerk und Golf 2 Domlagern fahren. Das funktioniert. Vorteilhaft wären natürlich die Domlager vom Golf 3.
MFG
...Aha, aus dem Grund sind wohl auch die Querlenker vom Golf3 und Golf2 genau 2cm unterschiedlich, wenn man sie aufeinander legt. Gleich verhält es sich mit den Antriebswellen und den Spurstangen...
Also 3cm ist die Hinterachse breiter, das kann ich bestätigen. Bei der Vorderachse weis ich es nicht.
MFG Marcel
Hallo Rainer,
schau mal hier: http://eddi-controletti.de/?page_id=196
hier hast Du die tatsächlichen Maße der zwei Achsen.Noch viel mehr Infos zu den Achsen vom 2er/3er/35i findest Du HIER (Anmeldung erfoderlich)
Grüße
Eddi -
Aha, das könnte daran liegen, dass die Querlenker ca. 25mm mehr nach vorne geformt sind. Sprich das Traggelenk sitzt weiter vorne als beim 2er. Dadurch ergibt sich der größere Nachlauf der Plusachse was der größte Vorteil der Plus zur nicht Plusachse ist. Weniger Kräfte die beim Beschleunigen auf die Lenkkräfte wirken etc...
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Schonmal danke, das so viele geantwortet haben ! Bis aufs Fahrwerk habe ich jetzt eigentlich alles zusammen und der Umbau ist in vollem Gange !
Eine Frage die mir noch eingefallen ist.
Ich baue den 2.0 9a ein ! Halten die Golf 2 Fahrwerke das aus, oder sollte ich doch lieber zu einem Golf 3 Fahrwerk greifen?
Habe im Versandhandel Gewinde Fahrwerke für 275 Euro gesehen, das kann doch nichts sein oder?Grüße
