Alles anzeigenDas, was du da beschreibst ist kein Magermix System, sondern eine Lambda Regelung. Mit dieser bekommt man natürlich die Euro 1.
Das Magermix-System arbeitet ohne Labda Sonde. Der Golf bekommt damit zwar auch die Euro 1 aber ist kein G-Kat.
Hier gibts ein paar Infos zu diesem System. (ist zwar vom Golf 1, gabs aber so auch für den Golf 2)
Scha123: das "HJS KAT2000 System" ist kein Magermix, sondern ein Kat System mit Lambda Regelung (also G-Kat). Hier wird, wie beim System von Kat Center über das Unterdrucksystem die Gemischbildung geregelt.
Beim Magermix System des Frederstellers wird über ein Ventil zusätzliche Luft am Vergaser vorbei über einen Zwischenflansch in den Ansaugtrakt gelassen, wodurch das Kraftstoff-Luft-Gemisch abmagert. Hier gibt es kein Steuergerät. Mit diesem abgemagerten Gemisch erreicht der Golf zwar Euro 1, läuft aber wie ein Sack Nüsse.
Zwischen Flansch hat HJS auch mit drin und Lambda Sonde und Steuergerät.
