Guten Abend,
Mein Golf 2 GT BJ 1987 mit GX motor hat folgendes problem:
Er stand die letzten 11 Jahre unbewegt in einer Garage, im Zuge der Revision zur Wiederinbetriebnahme hbe ich bremse Vorn und Hinten samt Bremsflüssigkeit erneuert.
Er at vorne die Innenbelüftete 239mm Bremse. Aufgrund von einer Falschbestellung hatte Ich nur Normale Scheiben und Beläge da.
Da die Innenbelüftete Scheibe breiter ist als die Normale, sind ja die Beläge und dessen Träger dünner. Da Ich aber die zur normalen Scheibe passenden Beläge hatte, habe Ich diese vorerst eingebaut, bis die richtigen neu bestellten ankommen. Bremse Hinten erneuert, Bremse getreten um kolben anlaufen zu lassen und das Bremssystem entlüftet.
Am ende des Abends wollte ich Ihn Rausfahren,da fiel mir auf dass Ich das Bremspedal bis zum Boden durchtreten kann.
Jetzt meine Frage:
Der Weg den mein Bremskolben hat, verändert sich ja nicht ob ich die Belüfteten Scheiben mit den dünneren Belägen fahre oder die noralen scheiben mit den Dazugehörigen dickeren Belägen. Ich müsste ja Bremsdruck haben...oder?
Ich glaube eher dass sich der HBZ verabschiedet hat.
Ratlose Grüße
