Guten Tag!
Ich bin seit einiger zeit "stolzer" besitzer eines Golf 3 BJ93 1,6l ABU in Klasikrot.
Hab mir den Wagen als Winterauto zugelegt, jetzt habe ich aber gemerkt das der Wagen nicht richtig warm wird..
Soll heißen im stand kommt er nach einiger zeit auf 90° aber eigentlich auch erst viel zu spät.
Wenn man aber die Heizung voll aufdreht sinkt die Temperatur stark bis unter die 70° Marke, man merkt auch das Die Luft aus dem Gebläse dann Kälter wird.
Wenn man fährt ist es ähnlich, der Fahrtwind alleine Reicht aus um den Wagen nicht auf temperaturen kommen zu lassen.
Ich bin natürlich von einem Defekten Thermostat ausgegangen, habe mir eins beim Örtlichen zulieferer Geholt doch es hat sich nur Leicht gebessert, das Problem ist immernoch vorhanden.
Der ober Schlauch am Kühler wird Warm der Untere jedoch erst wenn der Motor schon fast ganz warm ist. Also sollte das Thermostat ja arbeiten wie es soll.
Der motor wird aber dennoch nicht Warm genug, auch wenn das Thermostat noch geschlossen ist.
Ich habe jetzt schonmal im inet gestöbert doch nichts gefunden was weiterhilft, nur leute die das selbe Problem haben und keine lösung.
Was ich noch anmerken möchte:
-Der Motor läuft nicht ganz rund, wenns darum geht Morgens eiskalt zu starten macht er das nur mit nem bischen Gas. Keine Kontrollampe an oder ähnliches. Wenn er dann läuft Fährt er einwandfrei nur nen Bischen wenig leistung hat der gute. Drezahl hält er dann konstand im Leerlauf kein plötzlicher leistungseinbruch oder dergleichen.
-Normal kann das nicht sein. Meinen Freundin hatte bis vor kurzem einen Golf mit dem selben motor der war nach 500m Warm und ist es auch geblieben, der hatte auch mehr durchzug.
Wer kann mir helfen und kann mir sagen wo das Problem zu finden ist? Wer hatte das schonmal?
Ich wäre für eure hilfe sehr dankbar. Auf das ers bald wieder tut.
