Hallo zusammen!
Vor kurzem habe ich den Golf 2 CL Bj 90 Motorcode NZ von meinem Opa übernommen. Zu dem Zeitpunkt war mir schon bekannt, dass dieser Probleme im Leerlauf hat. Nach diversen Lesestunden hier im Forum und einigen Reparaturen an dem Auto, die bislang leider scheinbar alle erfolglos waren, habe ich mich nun auch hier bei euch im Forum angemeldet und hoffe nun auf eure Hilfe...
Zu dem Problem:
Nach dem Starten des kalten Motors (springt sofort an) hört man dass die Drehzahl für ca 7-8 Sekunden etwas höher ist (Der Golf hat keinen Drehzahlmesser). Danach sinkt die Drehzahl ab, der Motor ruckelt und geht dann aus. Gibt man innerhalb der o.g. 7 bis 8 Sek Gas und hält dieses, bleibt der Motor an. Sobald man nach den 8 Sek nur ganz wenig Gas gibt, geht er auch aus.
Nach ca 1-2 Minuten Fahrt bleibt der Motor auch im Leerlauf an und läuft problemlos!
Folgendes wurde bereits gemacht:
-Unterdruckschläuche gewechselt (die kleinen Gewebeverbindungen inkl, der dazwischen steckenden weißen "Stäbe" habe ich komplett gegen Gewbeschläuche als ganzes Stück getauscht, Durchmesser 3mm)
-Zündkerzen gewechselt
-Kraftstofffilter gewechselt
-Ölwechsel inkl. Ölfilterwechsel
-LMM ausgetauscht
-Zusatzluftschieber gewechselt
-Drosselklappe im eingebauten Zustand mit Drosselklappenreiniger gereinigt, sah relativ sauber aus
-neuer Luftfilter
-neuer blauer Temperaturfühler
Das Problem bleibt leider weiterhin bestehen. Bei euren Antworten bitte ich zu berücksichtigen, dass ich eine Leie auf dem Gebiet bin und bis jetzt alles nach euren Beschreibungen und einem Reparaturbuch mit "normalem" Werkzeug gemacht habe.
Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
