Hallo...
Ich habe ein Problem mit meinem Golf 3. Bin heute Morgen unterwegs gewesen, war noch Nacht. Dann an ner Ampel ging plötzlich das ABS Licht an. Kurz darauf dann das Airbag Licht. Sonst war alles ganz normal. Dachte ich mir schön wieder ein Problem. Vor ca. 2 Wochen war ich schon Mal wegen nem Elektrikproblem in der Werkstatt. Damals ging der Motor manchmal während der Fahrt aus. Sprang dann auch meistens nicht mehr an. Manchmal aber doch. War anscheinend die Zündspule . Die wurde dann gewechselt.
Heute auf jeden Fall fahr ich dann weiter. Plötzlich mitten am Berg ging dann mein Licht aus. Tacho
aus. Ich wollte wenigstens den Warnblinker anmachen. Ging auch nicht. Schön Nachts ohne Licht und keine Lampe und erstmal nach ner Möglichkeit gesucht von der Straße runter zu kommen. Der Motor lief wie geschmiert weiter. Ich wollte ihn dann auch nicht ausmachen weil ich dachte dann geht er vielleicht nimmer an. Hab dann n bisschen mit dem Gas gespielt und mal die Klappe aufmacht aber Nachts hab ich da auch nicht so viel gesehen. Etwas am Batteriekabel gewackelt und den Riemen zum Generator konnte ich auch noch sehen. War also nicht gerissen oder so.
Wie das jetzt mit den Warnleuchten war als es passierte weiß ich nicht mehr so genau. Da hatte ich erst Mal andere Sorgen. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war alles aus bis auf den Motor und nix ging. Lüftung oder so hab ich glaub nicht probiert.
Dann klappe wieder zu, etwas im Auto rumgesessen und überlegt ob ich jetzt warten soll bis es hell wird und dann weiterfahren oder so. Dann gingen plötzlich die Warnleuchten wieder an und dann nach und nach auch aus. Ich konnte das Radio wieder einschalten und das Licht ging auch. Scheibenwischer ging erst ganz langsam aber hat sich dann auch wieder eingekriegt.
Jetzt bin ich etwas ratlos. War vorher unten am Auto und wollte Spannung messen und so. War natürlich so schlau und hab erst den Motor gestartet und nicht zuerst die Batterie gemessen. Auf jeden Fall ging er an. Allerdings hab ich gesehen, dass das kleine 2 polige Kabel am Generator nicht eingesteckt war. Hab ich dann eingesteckt und gemessen. 14V an der Batterie mit Motor, 12.9 nachdem ich ihn ausgemacht hatte. Allerdings 12A Entladung mit Zündung an und 25A Ladung mit dem Motor an. Weiß aber nicht ob ich das richtig gemessen hab. Hab einfach die Klemme um alle + Kabel drumgeklemmt. Müsse dann eigentlich schon die Summe aller Ströme in den Kabeln da sein und damit insgesamt 25A zur Batterie fließen. Das fand ich dann schon ziemlich heftig.
Kann es vielleicht wirklich nur an dem kleinen Kabel am Generator gelegen haben und die Batterie wurde so nach und nach entleert? Kann es zu solchen Symptomen am Auto kommen mit einer leeren Batterie ? Alles geht aus aber der Motor läuft weiter und so? Außerdem ist mir auch nie bewusst aufgefallen dass das Batterielicht während der Fahrt geleuchtet hätte. Das müsste doch normal auch der Fall sein wenn der Generator wegen dem kleinen Kabel da nicht funktioniert hätte...
Bin jetzt halt schon am Zweifeln ob das Problem behoben ist oder ob ich da vielleicht doch noch weiterschauen sollte. Werde nachher nochmal die Spannung an der Batterie messen. Wenn sie dann unter 12 liegt müsste sie ja eigentlich schon recht leer sein.
Für ein paar Ratschläge oder Meinungen wäre ich aber dankbar
