Moin,
meiner Schwester ihr Golf 3 macht seit längerem Probleme,
es ist ein AEA oder AEE, muss ich nachschauen,1.6er mit 75 PS.
Eigentlich läuft der ganz gut, hängt gut am Gas, Springt gut an, säuft nicht übermäßig viel,
aber wenn man schalten will, braucht die Drehzahl ziemlich lange, bis sie wieder unten ist, ca. 2-3 sek.
Komischerweise tritt das nur auf, wenn man "normal" beschleunigt,
Wenn man zügig fährt, viel Gas gibt, (beim Überholen) fällt die Drehzahl sauber ab beim Kuppeln,
der läuft jetzt schon ne Weile so, nur geht mir das tierisch aufn Geist, wenn ich mal damit fahr.
Falschluft kann ich ausschließen, habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht,
Eingebaut hab ich bis jetzt folgendes:
Zündkerzen
Zündspule
Gummiflansch an der Mono
Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung
Die Unterdruckschläuche sehen noch top aus, deshalb hab ich die noch nicht getauscht
Verteiler muss noch neu, da er bei Nässe am start etwas ruckelt, aber damit sollte das nichts zu tun haben?
