Hallo, woran kann es liegen wenn ich bei einem 2er das SSD nicht öffnen kann ? Die Kurbel lässt sich auch mit Kraft nicht bewegen (möchte auch nicht zu feste drehen und noch mehr kaputt machen). Gibt es da einen Standard-Fehler ? Ich komm wohl nicht darum den Himmel runterzumachen, oder ?
könnte vermutlich daran liegen, das sich die seile verhakt oder festgegammelt sind...
eventuell könnte auch der kurbelmechanismus defekt sein.
wie lange war das dach denn schon nicht mehr auf?
versuche mal wenn du an der kurbel drehst gleichzeitig auf die hintere seite vom schiebedach zu drücken, vielleicht braucht es nur mal einen denkanstoss, und hat sich verklemmt.
Original von golf2gt-special versuche mal wenn du an der kurbel drehst gleichzeitig auf die hintere seite vom schiebedach zu drücken, vielleicht braucht es nur mal einen denkanstoss, und hat sich verklemmt.
Der Denkansatz ist durchaus richtig, nur solltest Du richtig drücken.
Betätige die Kurbel wenn Du neben dem Auto stehst und drücke mit der flachen Hand gleichzeitig den hinteren Bereich des Daches nach unten. Am besten von beiden Seiten (Hilfsperson). Wenn sich das Dach trotzdem nicht bewegt und es gleichzeitig "knirscht", dann sind die Zugseile aus den Führungen und dagegen hilft nur das Dach komplett auszubauen und meine Anleitung unten in meiner SIG herunter zu laden.
So.. gedreht und gedrückt... und - Knirsch - knack - schmatz - Das Dach geht auf Leider habe ich dabei festgestellt das die Bolzen welche den Windabweiser vorne mit der Aufsteller-Mechanik verbinden sich in kleine Rostbrösel aufgelöst haben
Ich muss mal sehen ob ich das irgendwie gefixt bekomme oder muss da die gesamte Mimik getauscht werden ??
Evtl. reicht es, wenn Du die beiden "Ärmchen" tauscht. Kommt eben drauf an, was alles kaputt ist. Die kann man einzeln tauschen, es muß also nicht alles ausgetauscht werden. Die Dinger sind relativ rostempfindlich, bist also nicht der erste, der die tauschen mußt. Findet man bestimmt beim Schrotti oder frag mal bei VW.
