bei meinem Golf 2 ist ein Plastik-Einbaurahmen (ca. 2 cm hoch) im Radioschacht montiert. Das originale VW-Radio passt, rastet aber nicht ein. Deshalb springt es immer wieder einen Zentimeter raus, das nervt.
Also raus das Plastikteil und einen neuen ISO-Einbaurahmen gekauft und im Radioschacht befestigt. Und jetzt lässt sich das Radio nicht komplett in den Rahmen schieben. Im Schacht ist genug Platz: Ohne ISO-Rahmen geht das Radio ganz rein.
Darauf hin habe ich den ISO-Rahmen auf das Radio geschoben. Im hinteren Bereich passt der Rahmen perfekt. Nur wird das Radio kurz vor der Frontblende oben und unten je 1 mm höher. Tja, bis dahin und nicht weiter...
Ich hab noch einen Golf 3 mit Originalradio, dort passt auch mein Alpha vom Golf 2 rein.
Gibt es für die Original-Radios von VW einen speziellen Einbaurahmen?
Didi
