ÖL aus Antriebswellenflansch
  • hm ob der kaputt ist müsste man beobachten..mach lieber einen neuen rein und dann die neue kappe. der simmerring kostet fast nichts. dann ist die stelle auch wieder 100% dicht
    Ein selbstbewusster, erfolgreicher Mann muss nicht mit einer geldgeilen,
    komplex-behafteten Frau posieren, genausowenig mit teuren Autos.
    Beides ist nur Spielzeug, aber wenigstens die Autos haben Charakter.;)
  • weil so ist am flansch nie öl rausgekommen, weil da dichtet ja der simmering ab oder nicht ? weil die kappe soll denk ich mal nur verhindern, dass das öl nicht ins gelenk kommt. Weil simmering wechseln soll ja ne ziemlichse sch..... arbeit sein.. wo bekomm ich denn ne neue kappe her, hab bis etz noch keine gefunden
  • kappe gibts beim freundlichen, gut wenn du sagst da kam nie was raus. ist alles raus von der kappe?? dann mach die neue rein und beobacht es.
  • Hinter der kappe wirst du nichts finden, ausser der Schraube, die den Flansch fixiert.
    Von da KANN kein Getriebeöl kommen, da das eine Vollwelle ist. Viel wahrscheinlicher ist dann doch der Simmering.
  • Jap!
    Solange wir von einem 020er Getriebe reden!
    Das 084/085 und das 02A haben aber glaube ich gar kein Käppchen an der Stelle.
  • Die Simmeringe sind aber schnell getauscht,
    Kappe ab, Sicherungsring ab (da ist keine Schraube, hab' mich da vertan), Flansch runter, Simmering raus, neuen Simmering drauf, Flasch drauf, Sicherungsring rein , (neue) Kappe drauf, Seitenwechsel, das ganze nochmal, fertig!
  • ok dann nur noch eine frage... da beim freundlichen der setz je seite 28€ kostest :( wollte ich den satz im internet bestllen.
    Ist es richtig, dass rechte und linke seite unterschiedlich sind? Also vom Durchmesser der Simmerringe?
  • Das weiß ich leider nicht, ob es da unterschiedliche Durchmesser gibt.
    Aber mal unter uns, was erwartest du für Preisunterschiede wenn du dir die Sachen im I-Net bestellst.
    Für 28€ würde ich da erst gar nicht drüber nachdenken und du kannst sicher sein dass die Teile auch passen.
  • Aber wenn der Simmering kaputt ist, dann müsste doch immer öl rausgekommen sein ? Weil bei mir ist nur etwas rausgekommen als ich die antriebswelle weggeschraubt habe... und das macht mich ja so stutzig
    Einmal editiert, zuletzt von Zach3rl ()
