fahre einen Golf 2 mit Pierburg 2EE-Vergaser. Im Leerlauf läuft er unruhig bzw. sackt mit den Drehzahlen ab und geht auch hin und wieder aus, wenn man ihn nicht abfängt. Zwischendurch läuft er allerdings über Wochen ganz normal, meist wenn man ihn richtig getreten hat. Problem tritt aber immer wieder auf. Abgaswerte, Vergaser und Unterdruckschläuche sind ok. Vergaser wurde bereits gesäubert und eingestellt. Auch sind der Flansch und der Temperaturgeber gewechselt worden. Massekabel ist es auch nicht. Was tun? Damit leben oder wo könnte man da noch nach Fehlern suchen? Diagnosegerät findet übrigens auch nichts. Bin für Antworten dankbar!
die Sonde ist in diesem Zusammenhang schon ein sehr guter Kandidat. Da der Fehler aber ab und zu nicht auftritt, vor allem wenn man ihn merhfach "getreten" hat, tippe ich sehr stark auf das Drosselklappenpotentiometer. Dieses liefert die Drosselklappenposition ans Steuergerät weiter. Anhand der Position kann das Steuergerät feststellen, ob Standgas erwünscht ist (Fuß vom Gas -> Drosselklappe geschlossen). Dieses Poti verschmutzt mit der Leit und liefert fehlerhafte Werte an das Steuergerät. Durch mehrmaliges Gas geben wird der Schleifer wieder etwas freigekratzt und funktioniert dann wieder eine Weile.
Die Sonde verlschleißt mit der Zeit und dann tritt der Fehler nicht sporadisch auf. Ist die Sonde aber älter als 60t km, dann sollte man die vorsorglich austauschen.
Vielen Dank für die Antworten! Die Lambda-Sonde scheint es aber nicht zu sein, obwohl sie schon uralt ist. Das mit dem Drosselklappenpoti werde ich dann als nächstes in Betracht ziehen. Heute Morgen hatte ich das Problem wieder, er ging dreimal aus, bevor ich überhaupt richtig losfahren konnte. Aber nach dem dritten Mal starten und richtig durchheizen war alles wieder schön. Außerdem qualmt er mächtig beim ersten Mal starten im kalten Zustand, aber das ist eigentlich nix Neues. Vielleicht werde ich das Ganze auch erstmal weiter beobachten, glücklicherweise kriegt er sich ja immer wieder ein. Vlt. muss er sich auch erstmal freihusten. Weiß nur nicht, wie lang das so gut geht. Mir ist auch aufgefallen, dass es meist auftritt, wenn er länger als einen Tag stand und es auch etwas feuchtes Klima war. Wie gesagt, er ist alt und schon sehr viele Kilometer gelaufen, da muss man wohl mit ein paar Krankheiten leben können.
