habe morgen eine lange Fahrt und der Blinker geht nicht. Zum Thema, beim Beladen war das braune Kabel (Bild) rausgerutscht. Ist schon länger her aber ihr wissts ja, Zeit ist immer knapp. Ich hatte es daraufhin immer provisorisch eingesteckt gehabt und Blinker gingen dann normal. Heute wollte ich es richtig reparieren und habe es in die Metalschlaufe neu eingefädelt. Jetzt gehen beide Blinker nicht mehr. (hatte beim Arbeiten Batterie
abgeklemmt).
Was meint ihr ? Was habe ich falsch gemacht ? Wie muss es denn sein ? Das schwarze Kabel liegt an der Schraube unterm braunen. So kann ich doch nicht fahren, oder ? Riskiere ich da nen Kurzschluss ?
Bin echt dankbar wenn Ihr auf meinem Bild etwas seht ! Warnblinker geht !
Welches dunkelrote Kabel meinst du? Auf den Bildern sind nur ein braunes und ein schwarzes Kabel zu sehen. Das braune Kabel ist die Masse für die Pumpe deines Wischwasserbehälters. Das schwarze ist die Masse der Heckscheibenheizung.
Hi Rolf, ja, das braune, meine ich Noch dazu, als das braune Kabel lose war und die Karrosserie berührte, lief beim rechts blinken der Heckscheibenwischer. Blinker ging jedoch nicht.
PS: von wo wird die Blinkeranlage gesteuert ? Hatte das Auto heute auch noch aussen gewaschen. Sonst habe ich echt keine Ahnung mehr was das sein kann.
Also, die beiden Kabel von den Bildern haben primär nichts mit den Blinkern zu tun. Schaue mal bitte, ob du im Umfeld der Rückleuchten ein loses Kabel finden kannst. Evtl. hängt da noch ein braunes Kabel rum was noch an Masse muß Kontrolliere bitte BEIDE Seiten.
Hi, habe ich gemacht. Alles ist perfekt angeschlossen. Bin ratlos. Warum sind denn die beiden Kabel So dumm angeschraubt wenn es nicht wichtig ist ? Habe echt nichts anderes gemacht. Auto geparkt, gewaschen und das braune Kabel wieder angeklemmt.
Alles geht: Lichthupe, Parklicht re/ li Warnblinker etc bis auf den normalen Blinker. Klackt auch nicht wenn man ihn setzt.
Ich hab' jetzt mal im SLP geschaut. Die Masse für das rechte Rücklicht kommt von dem Anschluß auf deinem Bild. Entweder mit einem seperaten Kabel oder es ist am Stecker mit dazu geklemmt. Ziehe mal den Stecker von der WiWa Pumpe ab und schaue ob da ein zweites braunes Kabel mit angeschlossen ist.
Für das linke Rücklicht führt das Massekabel von der Rückleuchte auch an eine Stelle der Karosse.
Es ist kein 2. braune Kabel vorhanden (an der Schraube). An der einen Schraube hängt das eine braune, und das schwarze. Dort ist nichts anderes mit angeschl. oder meintest Du den grossen weissen Stecker dahinter (schwer zugänglich)? Dort hängt mehreres mit dran.
Ja genau, ich meine den Stecker der Pumpe, den du auch auf deinen Bildern siehst. Von dort sollte dann eine weiter braune Leitung an das Rücklicht gehen.
Hi, richtig. Das tut es. Das ist auch angeschlossen. Habe fest dran gezogen. Habe jetzt auch mal die Schraube mit den beiden Kabeln abgemacht, immer noch nichts.
Die beiden angeschraubten Kabel musst du schon dranlassen :wink: Es scheint so, als wäre mit der Verkabelung alles in Ordnung, das hat also nichts mit deinen Arbeiten zu tun.
habe leider kein 2. Relais Bin auch total weit ab vom Schuss.
meinst Du das Teil ist von einem Moment zum anderen einfach kreppiert ? Da kann nicht irgendwo beim Waschen Wasser in die Elektrik gekommen sein oder so was ? Ich hätte echt auf meine Kabelarbeit getippt. Was kostet so ein Relais ? Ist das bei mir die 21 ?
