Demnächst steht der Bau von allerei Kabelbäumen an bzw. die Kabel sind da, aber Stecker müßen geändert werden. Im wesentlichen sind es Elektrische Ausstattungen und auch alles was ich selber gemacht habe soll nun mit vorhandenen Steckern ordentlich werden. Pins und Gegenstücke habe ich schon, auch Unmengen an Steckergehäuse. Nun brauche ich noch eine passende Auspinzange. Es soll wohl eine von VW geben, aber schafft die alle Größen? Gibt es solche Zangen auch im freien Werkzeugfachhandel? Bitte jetzt nicht mit dem Tip kommen das man auch mit einem kleinen Schraubenzieher die Pins lösen kann. Das habe ich mehrfach probiert und hatte die Zerstörung der Steckergehäuse zu Folge gehabt. Ich will auch nicht ewig Fummeln um endlich einen Pin raus zu bekommen, sondern effektiv arbeiten. Auch wenn so eine Zange Geld kostet, ich möchte einfach eine haben. Am Besten wäre ein Link zu einem vertrauenswürdigen Anbieter. Danke schon mal!
Gibt solch Miniaturwerkzeug für Elektriker, geht genauso gut und der Satz kostet etwa 15€ und da sind allmöglichen größen bei.
Schau mal in dieses Thema da steht was drin. Stecker entriegeln z. B. Monojet oder Benzinpumpe
Habe selber mal so ein Satz in Ebay gekauft = schrott. Entriegelungswerkzeug Auspinwerkzeug Steckkontakte Werkzeug fur VW Opel BMW Fiat (Werbung)
Ich habe mir auch einen universellen Koffer mit modellübergreifenden Auspinwerkzeugen gekauft und kann die auch empfehlen. Es ist jedem Pin eine Nummer zugeordnet und man kann in der Legende dann auch nachlesen von welchem Hersteller welche Zange benutzt wird. Und, es fluppt wirklich einwandfrei, habe mir schon den Kabelbaum für die Heckklappe meines Golf Carat und den Kühlerlüftersatz nachgebaut.
Ich habe mir damals diesen Koffer zugelegt:
Entriegelungswerkzeug Entriegelung Werkzeug 23tlg (Werbung)
allerdings war der vor 15 Monaten noch 20 Euro günstiger....P.S. Hat jemand einen Tipp wo man zweifarbige KFZ-Kabel herbekommt, die nicht die dünne Isolierung, sondern die "klassische" normale Isolierstärke haben?
Gruß, Guido
Hi.
Für die neue ZE am Golf brauchst du eigentlich nur eins.
Das für die jpt Kontakte.
Hab meins aus dem zubehoer seit n paar Jahren und das verrichtet seinen Dienst einwandfrei.
Suche gerne mal die genaue Bezeichnung raus wenn ich in der Halle bin (diese Woche).Ansonsten reicht für die normalen kabelschuhe ein flacher Schraubendreher oder eine arle. (also zb sowas wie in den Steckern vom espiegel kabelbaum zu den spiegeln geht, oder die blinkerstecker von der alten ZE, etc.)
Sinnvolle Ergänzung für alte ZE oder Polo/ Golf einz etc sind noch zwei auspinnwerkzeuge für die beiden verschiedenen rundstecker die es da gibt, glaub aber deine Autos sind beide neue ZE, oder?
@ carat:
Ich hole meine Kabel bei Kabel Schmidt im netz - die hatten bisher alle Farben und Staerken die ich brauchte.
Oder moechtest du die veralteten Kabel mit winziger 0,5mm2 kupferseele die so stark plastikummantelt sind dass sie wie 1,5mm2 wirken?
Weiß gar nicht ob sowas noch hergestellt wird - macht ja wenig Sinn.
Bei Conrad habe ich mal so billig Kabel geholt die auch relativ dick ummantelt waren - gabs aber nur einfarbig und wuerde ich an nem ernstgemeinten Auto von mir nicht verbauen. =) -
Here we go:
Auspinzange aus ebay bzw Internet Werkzeughandel:
G250
Gibt noch ne andere G-Nr irgendwas die auch geht, hauptsache die Spitze sieht ungefähr so aus:Für JPT Kontakte.
Bei VW für ca 20ct/pce zu bekommen unter TN:
N
bei ebay billiger (glaub 100 pcs für n 10er?)Ansonsten passt das Auspinwerkzeug auch für die dickere Version (zB am ZAS):
TN: N 907 327 03 (2,5mm² Aufnahme - nächstes Bild oben)
TN: N 906 966 03 (4,0mm² Aufnahme)Ansonsten gibts bei der neuen ZE nur noch Standard unisolierte Flachsteckhülsen/ Flachstecker mit Rastnasen, die kriegst Du echt porblemlos mit irgendwas Spitzem raus.
Ich hab das hier:Guter "Trick" für leichteres Auspinnen ist das Kabel erst in Richtung "rein"(in den Stecker) zu drücken und danach von der anderen Seite das Werkzeug einzuführen, sonst hakts (zumindest bei mir) manchmal.
So viel zur neuen ZE.
FRAGE ZUR ALTEN ZE
___________________________________________________________________________________
Mal in die Runde gefragt:
Hat einer ähnliche Infos für die alte ZE?
Die Werkzeuge für die Runsdstecker sind nicht das Problem - hatte ich schonmal im Netz gefunden, aber die TNs der Rundstecker würden mich mal interessieren, also das hier:
1xDick
1xschmal
aber am besten die Version OHNE Kabel dran.
Oder ne Alternative Bezugsquelle wäre natürlich noch besser wenns da günstiger geht.
Wenn wir schonmal dabei sind vielleicht auch dafür:
Da kenne ich noch nicht mal die Bezeichnung...
Kommt Zb beim Blinkerstecker der alten ZE vor.Wenn wir die Infos zur alten ZE noch hätten sind wir perfekt aufgestellt! :wink:
Oder fällt einem noch was anderes ein was Steckertechnisch so verbaut war?EDIT:
Ja - die Kontakte am Tacho zB!
Diese ganz kleinen Rundstecker - hab ich genausowenig Infos dazu.
Nur dass man sie (glaub mit ner Nadel) ohne Spezialwerkzeug rauskriegt. -
Hi,
da die Stecker in der jeweiligen Zeit über die ganze VW Produktpalette verwendet wurden, hier die schönste Zusammenfassung aus der T3 Welt, mit VW-TN und den TN´s alternativer Hersteller:
http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/stecker.html
