habe bei mir das Armaturenbrett getauscht und bin beim wieder zusammenbauen eigentlich auch gut voran gekommen, leider kann ich das Kabel auf dem Foto nicht zuordnen-könnt ihr mir da helfen?
Außerdem geht die Heizung nicht mehr, also sie gibt keinen Ton von sich, Sicherung ist ok, habe ein anderes Gebläse dran geklemmt, funktioniert aber auch nicht...... Ist das Gebläse noch anders abgesichert?
Nein. Wenn du auf Stufe 3 stellst, sollte sie laufen, wenn die Sicherung o.k. ist! Sonst mess doch mal die Spannung, die am Kabel ankommen (sollte). Wenn nur auf Stufe 1 und 2 keine Funktion, dann Vorwiderstand defekt. Das Kabel sieht nach Handbremskontrollleuchte o.Ä. aus.
Dauerhaft 12V??? Hmm...ich hätte ja jetzt gesagt der geht zur Mittelkonsole, eben halt wegen der Länge. Aber was ist 2 Polig und hat bei Zündung Spannung? Der Zigarettenanzünder hat doch einen 3 Pin Stecker oder?
Da kommt NIX an an dem Gebläse, auch nicht wenn Zündung an? ..auf allen Stufen nicht? Dann kontrollier mal das Kabel, also "folge" quasi dem Kabel, bs zur nächsten Unterbrechung des Kabels.
Ja, des Kabel für den Zigarettenanzünder hab ich , ist 3polig, aber mit dem kann ich nichts anfangen , ich Tipp ja auf irgendeine Beleuchtung..,..aber soweit funktioniert alles was leuchten soll...
Hab die Lösung für die Heizung:
Nachdem ich bemerkt hatte, dass auch die Scheibenwischer nicht gehen, war klar, dass es das Relais 18 ist
Neues eingebaut und funktioniert perfekt, danke Heizzer!
