Hallo
Ich habe die "ehrenvolle Aufgabe" erhalten den neuesten Erwerb meiner kleinen Schwester wieder fahrbereit zu machen.......
Golf 1 Cabrio bjh 90
Alle Stecker sind untergebracht und fast alles funktioniert nur diesen einen Stecker konnte ich nirgends unterbringen.
Wer kann mir bitte helfen und sagen wo der hingehört?
Gefunden - links beim Stecker für den Warnblinker. Die Länge des Kabels lässt aber sogut wie jeden Einbauort zu.....
Außerdem suche ich noch einen Abnehmer für ein paar Teile die übrig sind:
1 Verdeck (vermutlich komplett mit Dichtungen, Griffe sind dabei) blau
2 Türpappen blau
1 teppich blau
1 Tür links mit Griff, ohne Scheibe
1 Tür rechts mit Griff, ohne Scheibe
1 Heckklappe
1 Getriebe
3 verschiede lüftungsrohre
1 Heckstoßstange rot (mit Träger)
2 Dreiecksfenster mit Dichtungen (standart)
1 Ansaugbrücke mit Drosselklappe
1 einzelne Drosselklappe
1 das Verstärkungsblech hinter dem Knieschutz
1 einschweißblech windlauf (zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe)
1 lenkung (ohne Servo)
1 Fensterheber vorne
1 Zündspule
1 Ausgleichsbehälter (kugel)
2 Armaturenblenden Golf 2
1 Kabelbaum (soweit ich sehen konnte komplett und unverbastelt+Ze)
2 Bremssättel Vorderachse
1 Kühler mit Lüfter
2 Sportlenkräder (1 mit Papieren)
1 Heckklappenschloss
3 Türschlösser (2 Links 1 rechts)
Im Gegenzug suche ich:
- Verdeck komplett schwarz (innenverdeck weiß auch ok) inkl. befestigungsmaterial
- Muttern + Sicherungsbleche Antriebswellen (Außen)
- Schrauben um den Bolzen vom Heckklappenschloss zu befestigen
- Schaltung komplett (ohne Servo)
- Auspuffanlage ab Krümmer (möglichst mit Hitzeschild)
- 1 Gurt hinten + Befestigungsmaterial
- Fensterschachtleisten hinten
- 2 mal unterlage für Fensterkurbeln
- Bolzen für Türfangbänder
- Schrauben + Muttern zur befestigung des Stoßstangen Trägers
- Blende Heitzung mit Drehknopf
- ein gutes original Lenkrad mit Welle und Gehäuse bis zum Kreuzgelenk
vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Franky
