kämpfe seit einigen tagen mit meinem golf2 1,3 NZ.
Er springt nur nach ewigem (ca.30-40sec) orgeln und vollgas geben an, dann nimmt er aber kein gas an, läuft nur im standgas, das aber sehr sauber kein ruckeln kein sägen. Versucht man dann gas zu geben geht er aus, auch kein "hochpumpen" der drehzahl möglich, geht immer wieder aus. dann wieder ewig mit vollgas orgeln und er springt dann mit etwas geduld an. Es verbessert sich nix ob lamdasonde an oder abgesteckt ist. Nur wenn er dann im standgas läuft und man den blauer temparatursensor absteckt geht er aus. Benzin ist genug drin extra 10l noch nachgetankt zum probieren.Pumpen laufen beide und es kommt auch der Sprit an der einspritzanlage an.
habe alle steckverbindungen kontrolliert. Bin kurz vorm verzweifeln was könnte das sein?????
Gewechselt habe ich:
-LMM
-Drosselklappe
-Verteiler
-Zündkabel inkl kappe und läufer
-Zündspule
-Neue Zündkerzen
-blauen Temparatursensor
-einspritzleiste (düsen und benzindruckregler)
-Vorförderpumpe im Tank
-Benzinpumpe komplett,und neuer Filter!!
-Steuergerät inkl diesem Zündungsvorschalt gerät....
Würde mich freuen wenn mir noch jemand einen tipp geben kann, was ich evtl übersehen habe oder was ich noch probieren könnte.
besten dank im vorraus.
gruß paul
