mein Golf 3 TDI 1,9 66kW, Bj.94 spinnt total.
Es fing an, dass beim drehen des Zündschlüssel die Kontrollleuchten nicht angingen und auch der Starter nicht funktionierte.
Nach ein paar Minuten warten funktionierte dann wieder alles.
Dann irgendwann fing es an, dass er trotz leuchtender Kontrollleiuchten und drehendem Starter manchmal nicht ansprang. Habe dann festgestellt, dass das Magnetventil an der Eindpritzpumpe nur manchmal Strom bekommt.
Vor lauter Verzweiflung habe ich mir dann einen Schalter installiert, mit dem ich während des startens kurz plus auf das Magnetventil geben konnte, es reichte für eine Sekunde plus zu geben (Wieso? muss das Magnetventil nicht permanent Strom haben, wenn der Wagen läuft?).
Gestern fing es an, dass er ausging, wenn ich die Spannung vom Magnetventil weggenommen habe. Bin dann ca. 3 Minuten mit manuell auf das Magnetventil geschalteter Spannung gefahren. Bin dann angehalten, danach sprang dann auch wieder ohne Hilfe an.
Leider hat der Wagen seitdem keine Leistung mehr, dreht sehr unwillig hoch, mahr als 130 km/h ist nicht. Klang ist normal, läuft auch rund.
Wass kann das sein???
Steuergerät defekt?
Wegfahrsperre (hat der 94er Golf 3 die überhaupt)?
Was habe zerschossen, indem ich einige Minuten Spannung auf den Magnetschalter der Einspritzpumpe gegeben habe, dass er seitdem keine Leistung mehr hat?
Kann mir jemand evt einen Schaltplan mailen, damit ich versuchen kann die Stromwege nachzu vollziehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Dirk
