Hallo ich bin grade etwas Ratlos und brauche deswegen eure Hilfe.
Wenn ich bei meinem RP nach dem Kaltstart losfahre beginnt er bei ca. 2000 Umdrehungen zu ruckeln will nicht mehr richtig nach was weg ziehn es haut mich sogar manchmal fast aus dem sitz da die leistung auf ein schlag weg ist. So quält er sich dann bis ca. knapp über 3000 und dann is wieder alles okay... Je wärmer der Motor wird umso weiter nach vorne verlagert sich das problem. Wenn er warm ist hab ich das Loch dann schon beim anfahren und komm zwar gleich vom flekc aber sobald ich roll beginnt das gleiche nur nicht in einem so großen drehzahlbereich.
Ich habe Unterdruckschläche letztes Spätjahr gewechselt, blauen Temperatur Sensor gewechselt und die Lamdasonde auch.
dann Habe ich probiert mit abgezogener Lambdasonde und abgezogenen Tempfühler zu fahren. Da war der Effekt noch schlimmer da und ging nicht mehr weg.
Ich habe letztens bevor mir das Problem aufgefallen ist die Verteilerkappe und finger gewächselt und neue Zündkabel drauf gemacht... aber an denen kanns es ja auch nicht liegen das würde nicht von der Temperatur abhängen.
Hat jemand ne Idee woran das liegt? Unterdruck Schläuche sehn soweit alle noch gut aus. Kann sowas vllt von meinem Kaltlaufregler kommen ?
