Ein gewisses Oelschwitzen an den Teilen ist fast normal. Sollte es aber mehr werden, z.B. eine Art Tropfenbildung, dann wird wohl irgend was am Getriebe undicht sein. Meistens ist es dann der Simmering am Getriebeflansch, sollte man normalerweise ausschließen können, weil im Januar erneuert. Möglich wäre dann aber auch, dass der Simmering nicht richtig eingebaut wurde (verkantet?). Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Getriebeoel gewechselt oder nachgefüllt wurde und ein wenig Oel aus der Einfüllschraube übergelaufen ist. Oel hat die besondere Eigenschaft, auch bei geringen Mengen, sich großflächig zu verbreiten. Am besten mal die Stellen säubern und dann später nochmal nachschauen, ob dann immer noch Oel zu sehen ist Was macht der "neue" Zündverteiler
Bevor der Simmerring im Januar gewechselt wurde, hat es getropft, das habe ich gesehen (eine Pappe liegt immer unter dem Auto). Ich meine aber, es wäre Fett und kein Öl, da die Antriebswelle doch fettig ist.
Öl in Verbindung mit Schmutz und Staub ergibt eine sich fettig anfühlende Masse Vielleicht ist es aber auch wirklich Fett? Ist die Maschette des Gelenks eventuell beschädigt/eingerissen?
Es ist definitiv nur an der Antriebswelle fettig. Manschette ist, soweit ich das beurteilen kann, nicht beschaedigt.
Bevor der Simmerring im Januar erneuert wurde, fanden sich Tropfen auf der Pappe. Pappe wird regelmäßig gewechselt, bis jetzt ist darauf nichts zu sehen.
Andere Möglichkeiten, wie schon hier aufgeführt, sehe ich nicht. Wenn du meinst, dass es sich wirklich um Fett und nicht um Oel handelt, wird es sich wohl um eine beschädigte oder undichte Manschette am Getriebe handeln. das hatte Nordhesse,der ja hier als Getriebespezialist bekannt ist, schon angeführt
