Schön dass es mit dem Zitieren jetzt klappt
Der Aggregateträger und die Hinteachse passen unter den Golf 2.
Es gibt allerdings ein 'Aber'! Wie schon geschrieben ist der 35i näher am Golf 3 als am Golf 2 (und das hat nichts mit dem Baujahr zu tun!)
Die Hinterachse ist minimal länger als die G2 Achse, das bedeutet, dass das Hinterrad etwas weiter hinten im Radhaus steht. Das sind aber nur 1-2cm, glaub' ich. Am Besten Achse ausbauen und messen, auch die Breite.
Am Aggregateträger (das ist das Mittelteil vorne, wo der Motor drauf sitzt) sind, glaube ich, 2 Laschen mehr dran als beim 2er. Die kann man aber abtrennen. Ist beser als dem TÜV erklären zu wollen, warum da Laschen sind, aber keine Schrauben drin. Ich schlage dir vor, zerleg den 35i, mache Bilder von den Achsen und dann können wir dir sagen was passt, bzw. noch pasend gemacht werden muß.
Von der Elektrik kannst du die ZE, die Kabelbäume (als Grundlage für Ersatzleitungen), das STG für die el. Fensterheber(für einen evtl. Umbau auf diese Technik) und die ZV übernehmen. Die Fensterheber selbst passen leider nicht in den G2.
