Hallo nochmal,
Mir ist letztes Wochenende wärend der Fahrt ein lauteres Getriebegeräusch aufgefallen.
Es hört sich an wie bei einem Bus der Nahverkehrsgesellschaft, ich denke so kann man es am besten vergleichen, da hört man ja auch ganz gern wenn man hinten drin sitzt dieses höherfrequente Pfeifen, bis der nächste Gang folgt.
Normalerweise bin ich es gewohnt das Getriebe selbst wärend des Schaltvorgangs leicht hervorhebend zu hören, doch das Pfeifen das nun begleitend dazu auftritt übertönt diese Schaltvorgänge fast !
Allerdings:
- Geräusch kommt wenn man im Auto sitzt eher von der Beifahrerseite.
- Hört sich wie besagt an wie bei einem Bus, dessen Automatikgetriebe kurz vorm Schalten ist.
- Ist das Geräusch mitten in der Fahrt aufgetaucht, verschwunden als ich kurz das Fenster heruntergekurbelt hatte.
- Heute morgen war das Geräusch ab dem Start da und war auch bei langsamer Fahrt (Spielstraße, 10 km/h) mit heruntergekurbeltem Fenster hörbar, auch aus Motorraum, allerdings nicht deutlich/störend. (Geräusch hört sich bei geschlossenem Fenster "extremer" an)
- Geräusch ist heute nach ca 5 Minuten Fahrt (von 25 Minuten, die ich gefahren bin) leiser geworden/verschwunden.
Anzumerken habe ich hierbei:
- Getriebeöl wurde von mir vor ca 1,5 Monaten getauscht.
- Der Messstab zeigt "max" an.
- Der Messstab hat keine VW-Teilenummer, nur eine grüne Kappe mit der Aufschrift "Dexron" (oder so)
Auf Wunsch versuche ich gern eine Tonaufnahme zu machen (auch ohne störendes Rumlabern :whistling: )
Jemand ne Ahnung was das sein kann und was ich dagegen tun kann ?
In 3 Wochen steht eine 650km weite Fahrt an!
