wie die Überschrift schon sagt hätte ich gerne im Fußraum Beleuchtung. Habe nun 2 rote LED Streifen und einen Kippschalter. Eine grobe Ahnung habe ich, allerdings bin ich mir echt unsicher.
Ich würde also gerne die beiden Streifen per Kippschalter ein und ausschalten können. Könnte ich da vielleicht vom Zündungspluss oder dauerstrom zum plus des kippschalters?? Kann ich dann am Plus des Kippschalters gleichzeitig das Pluskabel von den Leisten anschließen?? Und das Minuskabel von den Streifen an das Minus des Schalters? Bzw an masse?? Ich blicke da leider nicht so ganz durch.
Wenn ich das minus und plus vom Zigarettenantzünder nehme, dann Leuchten die Leisten doch nur, wenn ich das Licht sprich standlicht abblendlicht anschalte oder?
ganz einfach du holst dir einmal ein plus kabel (rot) und ein Massekabel (braun) ich bin bei mir hingegangen um kein durcheinander zu haben habe mir von der Batterie
ein plus und ein masse kabel in den Innenraum gezogen von diesen kabeln zweige ich mir immer alles ab was die Schnickschnacks betrifft :wink: am besten ist es noch wenn du eine Sicherung dazwischen hängst ! ( sicher ist sicher ) dann hast du da dein plus kabel und dein Massekabel jetzt verbindest du das Massekabel (-) ( am Auto Braun ) ( an den meisten Zusatzgeräten schwarz) mit deinen streifen, led Birnchen wie auch immer ! dann nimmst du dir das plus kabel (+) ( ROT) gehst damit an deinen schalter ( ein gewöhnlicher Kippschalter hat zwei Anschlüsse) also plus kabel an den einen Kontakt und dann mit deinem Plus kabel vom streifen an den anderen Kontakt ! fertig ! achso wenn du es dir einfach machen willst kannste natürlich auch an das kabel vom Zigarettenanzünder gehn da kann man aber nicht unendlich viel dran hängen :wink: :wink:
Müsste denn da nicht auch ein Widerstand vorgesetzt werden? Oder überleben die LED-Streifen das so?
das was gemeint ist ist led band das besteht immer aus mehreren stücken die abschneidbar sind. in diesen stücken sind meist 3 smd leds und 1 widerstand. der widerstand ist aber für 12v ausgelegt und nicht wie im auto 14V darum gehen die wiederstände schnell kaputt.
die frage ist wie gross die 2 streifen sind.
ich würde das zeug nicht mit einen kippschalter koppeln sondern mit der tür. das hat 3 gründe. erstens kippschalter sehen sowas von billig aus lieber nen normalen schalter zweitens gibts keinen ärger weil man das eher mit der tür duldet auch wenns nicht nach aussen scheint und ausser bei offner tür braucht mans net. drittens auch wenn unten im fußraum bei nacht stört das licht einfach und durhc reflexion in der scheibe kann es dort sogar stören.
ich hab sowas auch zur fußraumbeleuchtung aber nur mit der tür geschaltet weils so angenehm ist.
das blau fliegt aber raus ist mir zu grell lieber das wärmere rot rein
Einbauanleitung kann ich geben allerdings nur ohne Bilder (Bilder von Ergebnis werd ich nachreichen... Lass mich nachher von nem Freund zum Ersatzteilhändler fahrn. Da machen wir gleichn paar Bilder)
Also: -Schaltknauf abschrauben -Sack samt Münzhalter abziehen -eine Schraube links im vorderen Drittel unter dem Sack losschrauben. -jeweils eine Schraube links und rechts an der Konsole am "Anfang" des Fußraumes losdrehn -mit nem kräftigen Ruck Konsole rausziehen und Kabel abklipsen -zu den Kabeln: Braun = Masse(Minus), Weiß/Rot = "Dauerplus" (ist immer mit Batterie
verbunden), Weiß/Blau = Plus für für Zigarettenanzünderbeleuchtung(geht mit Licht an) Und genau an den Weiß/Blauen und braunen Kabeln die Kabel der LED/KLK(was auch immer) anlöten. Am Besten auf der Rückseite des Steckers. (Istn Sch*** zum Löten, da man dauernd auch Plastik erwischt.
-Beleuchtung testen, und ankleben -Konsole wieder reinschieben, aber noch nicht verschrauben. -Kabel schön in den Schlitz beim Übergang in die Konsole reinstopfen und befestigen -Alles wieder einbauen -sich freuen, weils toll aussieht
ja die kabel dicke also so dick wie dein kabel vom Verstärker muss es net sein ! schau die mal die kabel vom Zigarettenanzünder an ungefähr so dick aber umso dicker um so besser ( wenn du irgendwann mal noch was dabei hängen willst )
