ich hab ja die scheibenbremsanlage aus dem gti nun an der hinterachse. müssten lucas 38 wenn ich mich net irre da man es nicht mehr drauf erkennen kann.
da ist aber noch das problem mit dem handbremshebel der ja bekanntlich fest geht.
gibt es alternativ bremssättel die dran passen mit besseren handbremshebel? ich hab sowas gehört wie die die bremssättel aus dem golf 3 oder 4. wer weiß da mehr und brauch ich dazu dann auch andere scheiben und beläge?
sind die bremsscheibe oder bremsbacken eigentlich bei girling 54 und lucas 38 gleich? oder war da eines grösser?
Fangen wir mal vorne an. Du kannst die Sättel vom Golf3 oder Golf4 verwenden. Empfehlen würde ich allerdings die Sättel vom Golf4, die sind aus Alu und gehen nicht so leicht fest. Die passen P&P an die originalen G2 Sattelhalter und auch die Beläge vom G2 kannst du übernehmen. Allerdings brauchst du andere Bremsschläuche, weil die Aufnahme an den Sätteln anders ist. Der G4 hat aber keine Schläuche, sondern da geht die starre Bremsleitung direkt in den Sattel. Ich hab Schläuche vom A3 dran, die sind aber ziemlich lang, so dass ich die Halterung ändern musste. Vom Hörensagen weiß ich, dass die Schläuche vom 3B besser passen sollen, ist aber ohne Gewähr. Bezüglich der Halterung schau' mal hier, meine Lösung
verbau die lucas 38 vom golf 3, da passen auch die schläuche 1:1 ran!
achja golf 2 hat girling 38 und laut deinem bild sind das auch girling 38 und keine lucas! zu sehn an der feder am handbremsmechanismus, der bei girling aussenliegend und bei lucas innenliegend ist!
naja ich fahr die noch bis winter und dann kommen andere dran das sollte ja nicht das problem sein. deshalb will ich da auch auf die besseren ohne die krankheit setzen und ich hatte halt was mit golf 3 und 4 gehört.
aber die alu teile des golf 4 hören sich interessant an , vielleicht finde ich nen weg mit der bremsleitung.
ich schätze den bügel woran die bremssattel festgeschraubt werden muss ich dann auch vom golf 4 nehmen.
ich schätze mal die länge der bremsschlauch hat keiner im kopf die das ganze ohne spezielle umbau stories (siehe octigolf) funktionierbar machen. werd das wohl dann ausmessen müssen und entsprechend lange schläuche suchen
Was haben den golf 4 Cabrios "sind ja alles golf 3 "der lätzten baureihe für sättel laut e ba.. ja auch schon Alu mit Hohlschraube als Anschluss ? wen ja müßten davon die Bremsleitungen gut passen .
also das was ich bisher über g3 und g4 sättel weiss ist, das die halter alle gleich sind! somit auch gleiche größen der bremsscheiben und klötze! beim g3 passen die bremsschläuche vom 2er, beim g4 muss man die vom passat nehmen, dazu kommt dann noch ne andere länge der handbremsseile! also im großen und ganzen ein simpler umbau! ich hab mich für die g3 sättel entschieden, weil dadurch die g2 bremsschläuche weiterhin passen! ich hab ehrlich gesagt keine lust, ne liste zu führen was ich von welchem auto irgendwann mal brauche, wenn ersatz fällig ist!
Wenn du die girling da einmal überholst, hast du auch nochmal 10 Jahre Ruhe, dafür würd ich nicht hingehen un die Golf 4 irgendwie dranmachen, je nachdem wieviel Arbeit das mit den Leitungen wird
Das mit dem Überholen funktioniert aber auch nur, wenn die Welle der Handbremsmechanik nicht zu sehr angefressen ist! Ausserdem ist das deutlich mehr Aufwand als die Sättel vom G4 zu verbauen! Wie schon oben geschrieben, die passen 1:1 an die G2 Sattelhalter und auch die G2 Beläge kann man verwenden! Und das ist nicht "irgendwie drangemacht!" Zudem hält das dann deutlich länger als10 Jahre.
Zum Thema LUCAS/GIRLING, die G4 Sättel sind LUCAS 38 Sättel. Die GIRLING haben das massive Problem mit der gammelden Handbremsmechanik.
In der Zwischenzeit habe ich auch den richtigen Schlauch gefunden, TN: 8E0 611 775 B
