Moin Moin,
ich melde mich seit langem auch mal wieder und dann gleich mit einem(zugegebenermaßen dauerhaftem) Problem.
Mein 2er PF,etwas Leistungsoptimiert, läuft wirklich sehr sehr gut.Aber in einem schwachen Moment der Vollgasfahrt bricht der Motor komplett zusammen und zieht eine schwarze Nebelwand hinter sich her.
In diesem Augenblick nimmt er kein Gas an und bei betätigen des Pedals rußt er wie ne Lok,lässt man ihm 5-10 Sekunden Ruhe,schiebt er wieder nach vorne.
Ich kann leider nicht sagen,ob der Rauch aus dem Auspuff kommt oder aus dem Motorraum und sich unterm Auto Luft macht.
Es ist weder die KW Entlüftung,die habe ich mehrfach getauscht(Idee war,dass er Öl oben rausdrückt,welches auf den Krümmer läuft)
Es sind auch nicht die Kolbenringe/Ölabstreifringe,die nachgeben,denn die sind auch neu gekommen.
Genauso wenig drückt er bei VDD oder ZKD raus,denn der Motor ist aussen absolut trocken.
Die Schaftdichtungen sitzen auch und sind neu.
Also warum tut er das,was er eben tut?
mfG
