Hey Leute,
Ich weiß es gab schon ähnliche Themen aber die haben nicht ganz zugetroffen oder die Tipps die ich daraus gezogen habe haben nicht weitergeholfen.
Der Motor springt erst nach dem vierten oder fünften Versuch an und läuft dann für die ersten zwanzig Sekunden so unruhig dass der ganze Wagen durchgewackelt wird. Erst dann stabilisiert er sich und läuft wieder ganz normal. Manchmal macht er beim dritten Versuch anstalten anzuspringen, aber es hört sich eher nach einem verschlucken an und er springt doch nicht an.
Das Problem tritt immer auf wenn es sehr kühl ist (im Winter ist er teilweise gar nicht angegangen). Wenn er gerade an war, noch warm ist oder die Sonne länger drauf steht geht er sogar sofort an als hätte es nie ein Problem gegeben, also hat es meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas mit Temperatur zu tun.
Mein Bruder ist Kfz-Mechatroniker und hat die Zündkerzen gecheckt aber die sehen top aus. Ich habe die Lambdasonde und den Temperatursensor für das Kühlwasser ausgetauscht, dass hat aber nichts gebracht. Am Kaltlaufregler kann es nicht liegen, weil keiner verbaut ist. Heute habe ich mal in den Luftfilter geschaut, der war sehr ölig und es sah schon fast aus als würde unten ein bisschen Öl drin stehen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Grüße,
Daniel
Der Motor ist der Benziner 1.6 Liter, 51 KW, PN
