Golf 4 Tacho im 2er
  • Hallo Jungs und Mädels,
    Ich hab da mal ein paar Fragen zum Thema Tacho vom Golf 4 im 2er.
    Hab mir am letzten We nen 2er GTI fire and Ice gekauft und da hatte der vorbesitzer sich richtig Arbeit gemacht und nen Amaturenbrett vom 4er rein gebaut.
    Er ist aber nie ganz fertig geworden, deswegen funktioniert noch nicht alles.
    und zwar:
    - Drehzahlmesser macht keinen mucks
    - Tageskilometerzähler resetet immer bei zündung aus
    - bei Zündung an Blinkt der Golf erstmal 20 sekunden
    hat da vll jemand ne idee? oder vll sogar eine Lösung für mich???
    Ich bedank mich schonmal in Vorraus!!!!!!
  • - Drehzahlmesser macht keinen mucks
    Da vermute ich mal, dass der nicht das richtige Signal bekommt.
    Hier vermute ich dass noch mindestens eine Leitung fehlt
    Dazu habe ich keine Idde.
    Aber zunächst mal herzliche Willkommen im Forum :]
    Poste doch bitte mal die Teielnummer des Tachos, nicht das du einen mit CAN-Bus hast. Den wirst du so einfach im 2er nicht ans laufen kriegen.
    @ golf2gl
    Lösung 2 alles ausbauen alles prüfen das ganze funktionsfähig machen und wieder zusammen bauen.
    Was glaubst du wohl warum er hier fragt :wink:
    Also machmal....
  • Mach' mal Bilder von allem, also Tacho , Kabelbaum, Stecker usw.
    Dann werd' ich mal sehen welche Unterlagen ich dir schicken kann.
    EDIT:
    G-Hammer war schneller :]
  • Sicher das du da ein Golf 4 KI hast?
    Wenn ich Google mit der Nummer fütter, kommen nur Audi TT Kombiinstrumente (ohne CAN).?
    MfG
  • 0905-220 009X ist aber keine vw oder audi teilenummer
    1J0 919 991 wäre zb eine nummer vom golf 4.
    golf 4 teilenummern fangen normalerweise mi 1J0 an
  • mach die kabelung neu dann weisste was sache ist
  • also bis auf Drehzahl funktioniert der Tacho soweit im Golf :]
    hat jemand noch ne idee zwecks der Drehzahl? hab zwar schon nen Kabel zum Motorsteuergerät, also zu dem kasten/anschluss der oben drauf sitzt gelegt, aber tut sich nix :[
    und hat vll noch jemand nen anschluss plan der kabel für die wegfahrsperrebox? da geht nen blauer und orangener stecker dran.
    das kästen gibt 25 sekunden blinkbefehl bei zündung an. nervt etwas.
    Danke schon mal :thumbup:
