Erstmal Hallo an Alle!
Ich lese schon seit einiger Zeit hier mit, denn ich hab ein Problem mit meinem Golf 2.
Daten:
Auto: Golf 2 CL 1.8 90PS
Motorkennzeichnung: GX
Getriebe: Automatic
Modelljahr: 1987
Vor Allem bei hohen Außentemperaturen in Kombination mit hoher Belastung (wie Stop and Go auf der Straße oder Bergfahrten) fängt die Benzinpumpe
an zu surren, erst nur vereinzelt beim Anfahren und in Rechtskurven, später kontinuierlich und irgendwann wird das Summen lauter und höher und dann geht er einfach aus. Ich kann ihn dann sofort wieder starten jedoch startet das Surren mit und sobald ich aufs Gaspedal gehe, geht der Motor wieder aus. Nach einer Pause von ca. 15 Minuten lässt sich der Golf wieder starten ohne surren und es kann normal weitergehen bin nach weiteren 15 Minuten ca. die Benzinpumpe
wieder surrt und das Spiel von Neuem beginnt.
Das ganze hört sich so an als ob die Benzinpumpe
irgendwo Fremdluft saugen würde, es ist aber kein Leck erkennbar.
Mittlerweile hab ich mit meinem Auto drei Werkstätten und mich selbst an den Rand der Verzweiflung gebracht. Da sich niemand einen Reim darauf machen konnte wurden quasi auf Verdacht diverse Teile ausgetauscht:
- Kraftstoffpumpe (mit Druckspeicher, Unterdruckdose und Filter)
- Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe
">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe">Vorförderpumpe
">Vorförderpumpe im Tank
- Zündsteuergerät
Hat jemand eine Idee?
