Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
DW Aufkleber
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
  • »Ralla1729« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 5. März 2008
Vorname: Ralf
Auto: GTI 16VJupiter 6x6 ,Munga F91/4,Golf 1 GTI Pirelli
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Mittwoch, 15. Mai 2013, 19:38
Golf 1 Cabrio zieht nicht sauber durch ...
besitze einen Aigner mit 146000 KM und 2H Motor. Auf den ersten 4 KM zieht er sauber durch, wenn er wärmer wirdzieht er im 2 und 3. Gang nicht mehr so gut durch. Hab das Gefühl er will wohl, kann aber irgendwie nicht.
Naja, bisher kam ich mit klar.
Nur seit kurzen habe ich auch einen Rocco, JH Motor mit sogesehen 3 PS weniger. Ist die reine Fahrfreude, klar, der Aigner ist was schwerer, aber der Rocco zieht so hoch.
Filter hab ich schon alle getauscht. Cabbi hat Kaltlaufregler.
Kann der Kat zusitzen ?
Oder laufen die 2H Motoren im Gegensatz zum herkömmlichen mir Mengenteiler alle so schlecht ?
Gruß Ralf
Ein von viel Interessen geplagter ...
EvilDriver
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 6. Mai 2013
Vorname: Sven
Auto: Golf 1 cabrio
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 4
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 15. Mai 2013, 20:29
nein die 2h'S laufen super wen sie gescheit eingestelt siend und wen alles ok ist.
sensorig duch prüfen und leerlauf neu einstellen und schauen ob es da auch noch ist (bei warmen motor ca 86 C oil einstellen )
kan aber auch andere ursachen haben .
fern diagnosen sind sone sache immer 8)
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie Laut Webbbgs §5 behalten :]
Legasteniker lässt grüssen 8o
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Ralf
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
3
Donnerstag, 16. Mai 2013, 06:43
Dank dir für deine Einschätzung.
Zumindest weiß ich dann ja schonmal das nen 2H auch gut laufen kann/soll ...
OK, werd mal mein Glück versuchen !
Werkstätten iss halt immer so eine Sache, wenn die keine OBD2 Buchse finden, ist die Not groß !
Mein 16V KR hat damals nen Hinterhofschrauber wieder top eingestellt, während die Werkstatt nicht mehr weiter wußte ...
octirolf
Golfer aus Leidenschaft
(612)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Januar 2007
Vorname: Rolf
Auto: Skoda Octavia Combi TDI;19E PF;19E RP;19E 2E
Modelljahr: '02/'89/'89/'92
Renommeemodifikator: 24
  • Nachricht senden
4
Donnerstag, 16. Mai 2013, 07:02
Ich werf' mal den blauen Temperaturfühler in den Ring.
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Ralf
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 16. Mai 2013, 07:52
Kann ich den auch prüfen ?
octirolf
(612)
Showrooms: 0
Vorname: Rolf
  • Nachricht senden
6
Donnerstag, 16. Mai 2013, 08:41
Jop, die Suche bringt es an den Tag :wink:
Blauen Temperaturfühler prüfen?
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Ralf
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
7
Donnerstag, 16. Mai 2013, 09:34
Multimeter tut's schon mal nicht ...
Dachte immer der blaue wäre nur fürs Anzeigeninstrument ....das hatte durchaus schon mal nen paar Aussetzer, könnte also gut sein !
Danke schonmal für den Tip !
Werde berichten !
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 3. August 2008
Vorname: Lukas
Auto: Golf 2 GTI Edition One
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 14
  • Nachricht senden
8
Donnerstag, 16. Mai 2013, 10:40
nein umgekehrt.
der schwarze dahinter ist für die anzeige zuständig, der blaue fürs motorsteuergerät.
normal gehen die 98ps cabrios doch ganz gut.
ebenso gehört geprüft:
volllastschalter an der drosselklappe
zündzeitpunkt
auspuffanlage (zerfallener kat oder schalldämpfer, das war bei mir mal der fall, dass der mittelschalldämpfer dicht war ... dann war bei hohen drehzahlen der rückstau so groß, dass er nicht mehr ausdrehte)
eher unwahrscheinlich:
schlechte kompression
verschlissene zündspule, daher schlechter funke
kaputte benzinpumpe (zu wenig druck)
lg lukas
sciroccobenz
Koordinator
(17)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 3. September 2011
Auto: Golf 2
Modelljahr: 91
Renommeemodifikator: 6
  • Nachricht senden
9
Donnerstag, 16. Mai 2013, 13:15
Hatte auch ein Cabby mit 2H, Riß im Krümmer und oder wohl Lambdasonde kaputt. Lief auch schlecht, in etwa so wie im Notlaufprogramm.Vergleich zum JH im Rocco hatte ich auch.
Ralla1729
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Ralf
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
10
Samstag, 18. Mai 2013, 08:54
So, neuen Fühler beim freundlichen gekauft, leider bescheidener Erfolg.
Am saubersten läuft er in der Phase 4-8 KM, so hat ich es im Gefühl.
Vollastschalter ist dran und klickt, mehr kann ich nicht sagen, sollte aber gehen. Wenn ich multmeter wieder am Gang hab wird auf Druchgang geprüft.
Hab noch nen Leerkat liegen, der wird nächste Woche verbaut, dann kann auch sofort die Zündung gecheckt werden. Evtl. ganz kleinen Tacken auf früh stellen dachte ich mir ...., war bei 16 V auch gut ....
Hab mal eben Gewichte verglichen:
Golf 1 Pirelli = 875 KG
Rocco 2 = 958 KG
G1 Aigner = 1015 KG
Dafür das der Rocco nur 50 KG weniger wiegt, geht er richtig gut ...aber der hat ja auch noch nen Klassischen Mentgenteiler. Find ich iwie besser ...
Gruß Ralf
Social Bookmarks
